  Blechteil, Abwicklung ??
Autor Thema:  Blechteil, Abwicklung ?? (831 mal gelesen)
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lochsieb.zip
Wir sollten ein Belchteil erstellen, was sich dann auch noch abwickeln lässt.
Die Frage ist überhaupt, kann SolidWorks eine solche Geometrie abwickeln.
Bild als TIF im Angang, es handelt sich um das Teil 1, das Teil 2 haben wird schon
OM
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 03. Mai. 2006 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OM
Das wird leider nicht funktionieren! Der Trichter ist ja kein Problem. Nur oben der Rand von 10mm bekommst du nicht hin, da dieser nur durch eine Verformung, sprich aufstellen von 15°, hergstellt werden kann. Da wird es nur die Variante geben, dass du die Abwicklung um die ca. 10mm (abhängig von eurem Erfahrungswert) vergrösserst.
Viel Erfolg!
Grüsse sw4you
[Diese Nachricht wurde von sw4you am 03. Mai. 2006 editiert.]
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
falls Du an der SolidWorks World gewesen bist, hast Du in der SWXSolidWorks 2007 bei der Blechfunktionalität etwas gesehen, was dir gefallen könnte.
Rapti
