 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Von Solid Works zu Truespace (933 mal gelesen)
HansiGPunkt Mitglied Dipl
 Beiträge: 2 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 03. Mai. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit Daten von Solid Works nach Truespace zu importieren? Falls ja kann mir jemand erklären wie das genau funktioniert, da ich nach stundenlangem googeln leider nichts dazu finden konnte. MfG Hansi G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 03. Mai. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansiGPunkt
Hallo und Wilkommen im Forum. SWX kann Parasolid; Step; Sat ;STL.... Daten exportieren. Am besten schaust du mal nach,was Truespace importieren kann. Dann hast du ganz schnell die Lösung. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das ist ja das Problem. Truespace kann in der mir vorliegenden Version leider nur DXF importieren und aus Solid Works bekomm ich da leider keine 3D Daten raus. Weitere Formate sind EPS, PS und AI aber das bringt mir in diesem Fall leider auch nichts. Trotzdem danke. MfG Hansi G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 03. Mai. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansiGPunkt
Bei Truespace steht: 3D Formats: SCN, COB, SOB, WRL 1.0, GZ, WRZ, DXF, 3DS, ASC, PRJ, LWO, OBJ, LWB, IOB, GEO Da bleibt direkt eigentlich nur WRL, aber da macht SWX beim Export manchmal Probleme. Deshalb: Schreib aus SWX ein STL raus und konvertier das mit http://www.micromouse.ca/downloads.html in ein 3D-DXF. Oder mit blender, das kann auch stl nach dxf. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
 Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 03. Mai. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansiGPunkt
Hallo Hansi, wir haben dazu mal das Programm Deep Exploration von righthemisphere getestet. In SWX als *.stl (glaube ich) gespeichert; mit Deep Exploration in *.obj gewandelt und damit in Truespace importiert. Auf der Homepage http://www.righthemisphere.com gibt's 'ne kostenlose Testversion, damit kann man mal probieren, wie und welche Formate am besten funktionieren. Hängt manchmal von der Geometrie ab. Gruß Markus
