 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Blech - Quadratische Stanzungen (506 mal gelesen)
csedl Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 32 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 03. Mai. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich konstruier gerade ein neues Gehäuse und im Boden dieses Gehäuses werden mit einem Mehrfachwerkzeug jeweils 16 Quadrate ins Blech gestanzt. Da in dem Gehäuseboden jedoch auch Langlöcher sind darf ich in diesen Bereichen nichts stanzen. Ich hab mir das Werkzeug als "Linear ausgetragener Schnitt" ins Modell gelegt und mit Linearem Muster weiterkopiert. Bei den kleineren Varianten des Gehäuses war die Berechnung ja noch recht flott aber so wie Ihr es auf dem Bild sehen könnt dauert die Berechnung fast 8 Minuten bis Löcher drin sind. Was soll ich nur tun? Unsere Blechbearbeitung soll ja wissen in welchem Bereich ich keine Stanzungen will! Ich muss das ganze ja nicht im 3D haben, ist mir egal- aber im 2D geht ja auch nichts, die Zeit zur Berechnung bleibt in einer Skizze leider auch gleich. Vom Drehen und weiterbearbeiten des Modells ganz zu schweigen- oder Neuaufbau vor dem Speichern! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Mai. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für csedl
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 03. Mai. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für csedl
Hallo csedl, deine Frage ist eigentlich zweiteilig: 1. Performance: Lege eine Konfig an, in der das Lochmuster unterdrückt ist. Verwende diese Konfig nur in der Zeichnung. 2. Stanzbereich: In SWX 2006 gibt es die neue Möglichkeit "Füllmuster". Dort kannst du festlegen, welche(r)Bereich(e) gemuster werden soll(en). Wenn SWX 2006 noch nicht vorhanden ist, dann über lineares Muster die Stanzung erzeugen und dabei im Langlochbereich mittels "zu umgehende referenzierte Kopien" den Bereich begrenzen. Dies muss dann u.U. für jede Teilgröße neu angelegt werden. ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 32 Registriert: 15.03.2005 HP xw6000 P4 2,8GHz, 1GB RAM, NVidia Quadro FX700 U160 SCSI XP Pro SP2 SWX2006 SP4.1
erstellt am: 03. Mai. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für csedl
Hallo, versuch einmal anstelle beim Muster das Feature die 4 Flächen des Quadrates zu bemustern und verwende Geometriemuster wie HaPe schon erwähnt hat. Dort wo du keine Löcher haben möchtest, verwende zu umgehende Referenzen im Muster. Zudem sollte das Muster direkt vor dem Abwickeln Feature stehen. Damit sollte sich die Aufbauzeit reduzieren lassen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
