  Kugelbahn
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 18.01.2027
Autor Thema:  Kugelbahn (3233 mal gelesen)
Bon Scott
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bon Scott an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Scott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Scott
erstellt am: 03. Mai. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute besteht die Möglichkeit eine Kugel auf
der Bahn zu verknüpfen, so dass sie sich nur
noch in der Rille bewegt.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 03. Mai. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bon Scott 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendes ist eine Möglichkeit:
Erstelle im Teil wo die Rille drin ist eine Skizze mit einer Kurve, welche als Führung für den Durchmesser der Kugel dient. Diese Kurve kannst du als dünnes Feature austragen, und dabei einen eigenen Körper erzeugen (Multibodytechnik in SWXSolidWorks)
Dann einfach den Mittelpunkt der Kugel (dort wird hoffentlich der Ursprung sein) je mit den beiden Flächen welche als Schnitt die Führungsbahn ergeben verknüpfen.
Jetzt noch den Körper welcher als Führung dient ausblenden (nicht unterdrücken) und Fertig.
OM
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 03. Mai. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bon Scott 10 Unities + Antwort hilfreich
Drüben im EWF (=Einzig Wahren Forum) gibt's dieses schöne Beispiel:
Geht aber auch erst mit der Luxus-Version vom Erfinder Nummer Elf ..
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 03. Mai. 2006 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bon Scott 10 Unities + Antwort hilfreich
Kugelbahn_wago.zip
...`ne einfache Möglichkeit wäre z. B. diese....
Walter
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 04. Mai. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bon Scott 10 Unities + Antwort hilfreich
Kugelbahn.zip
SWX_Files.zip
geht schon seit langen mit SolidWorks pur.
Stichwort Simulation mit Schwerkraft. Kugel liegt frei im Raum oberhalb der Bahn. Dann die Simulation mit Schwerkraft einfügen und berechnen lassen.
Siehe Film
Rapti
[Diese Nachricht wurde von Rapti am 04. Mai. 2006 editiert.]
