  Geschwindigkeit beim drehen/zoomen
Autor Thema:  Geschwindigkeit beim drehen/zoomen (2010 mal gelesen)
littlebodo
Dipl.-Ing, Presales SWX
Sehen Sie sich das Profil von littlebodo an!   Senden Sie eine Private Message an littlebodo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für littlebodo
DELL M6300
8,00 GB RAM
SWX2010 Premium SP3.0
Simulation Prem.
Flowsimulation
Enterprise PDM
Windows 7 Enterprise
erstellt am: 03. Mai. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
Habe z.Z. ein Bauteil in konstruktion, in dem sehr viele Gewindebohrungen verbaut sind. Um mit dem Bauteil in einer Baugruppe noch gut umgehen zu können, hab ich mir eine Konfiguration ohne Gewinde angefertigt. So weit so gut! Jetzt ist mir aber aufgefallen, das der Geschwindkeitsunterschied zwischen den beiden Konfigurationen nur beim zoomen des Bauteils auftritt. Das drehen des Teils (oder auch der Baugruppe in der das Bauteil verbaut ist) ist mit beiden Konfigurationen gleich schnell (subjektiv!).
Was für eine Ursache hat das, bzw. kann man mit irgendwelchen Tricks die Zoomgeschwindigkeit an die Rotationsgeschwindigkeit heranbringen?
so long
Marc
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Mai. 2006 02:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für littlebodo 10 Unities + Antwort hilfreich
dürfte von der grafikkarte her kommen
wird wohl keine lösung geben
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 06. Mai. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für littlebodo 10 Unities + Antwort hilfreich
stell doch das Bauteil mal ins Forum. Oder geht nicht weil geheim?
MFG Robert Hess.
littlebodo
erstellt am: 08. Mai. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geheim ist es nicht, aber leider ein bischen groß
Ist auch eigentlich kein riesiges Problem, aber mich irritiert ein wenig, das das zoomen langsammer von statten geht als das drehen. Zoomen bedeutet doch im Prinzip nichts anderes als die Ansicht mit einem Faktor  zu multiplizieren und neu darzustellen. Wenn ich allerdings drehe, muß ich doch viel wildere Berechnungen durchführen, oder seh ich das falsch...?
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 08. Mai. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für littlebodo 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach Einstellungen vereinfacht SWXSolidWorks beim Drehen die "kleinen" Details, was die Performance beim Drehen stark erhöht. Erst nach dem Drehen wird dann wieder alles gerechnet.
OM
