Thema: Skizzierer: Bemaßung in riesiger Schriftgröße (626 mal gelesen)
TeeLittle Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin allerseits! Normalerweise skaliert die Schriftgröße von angezeigten Bemaßungen beim skizzieren, wenn man näher an die Kontur ran zoomt. Bei mir passiert das manchmal(*) nicht, so dass ich zwei Zentimeter große Bemaßungszahlen auf dem Schirm kleben habe. Das macht wenig Laune, wenn man kleine Strukturen definieren will... Hat jemand eine Ahnung, wie ich dieses Verhalten unterbinden kann bzw. welche Faktoren dafür verantwortlich sind? Danke, Gruß Thomas (*) Ich hab die Zusammenhänge noch nicht ganz verstanden, unter denen mein Problem auftritt :-(
------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 04. Mai. 2006 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TeeLittle
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TeeLittle
Oder RMT - Beschriftung - im Featurebaum. Warum das mal so ist bei Dir und mal nicht verstehe ich nicht ganz. Ausser Du hast es mal unbewußt verstellt. Ist als Grundeinstellung für die Dokumentenoption von ET und BG's recht sinnig. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für die klaren Antworten! Vermutlich hängt mein "manchmal" mit alten Dateien zusammen, in denen diese Option nicht richtig gesetzt war - woher auch immer das kommen mag. Inzwischen hab ich neue Vorlagen definiert, die immer angewendet werden und keine Probleme machen. Hab ich in denen zwar nicht explizit eingestellt, aber vermutlich ist die Grundeinstellung beim Erstellen von Templates schon passend vorbelegt gewesen :-) Schönen Tag noch! TeeLittle ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ranma Mitglied
 Beiträge: 107 Registriert: 17.11.2004 Athlon64 auf ASUS Board 1024MB RAM FireGL V3100 19" TFT
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TeeLittle
Auch wenn ich total daneben liege und ich keinen Beweis dafür habe: GraKa? Bevor ich eine CAD-Karte hatte, gab es bei mir die witzigesten Effekte von beim Zoomen verschwindene Baugruppen bis hinzu permanent angzeigten Skizzenbemaßungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
