  Sehr knifflige Sache
Autor Thema:  Sehr knifflige Sache (1838 mal gelesen)
wasserer
Sehen Sie sich das Profil von wasserer an!   Senden Sie eine Private Message an wasserer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasserer
erstellt am: 02. Mai. 2006 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bin fast am verzweifeln....wer kann mir helfen?
Ich versuche ein 10-Kant-Rohr an beiden Enden zu runden.
Das Rohr wird aus einer Blechtafel hergestellt durch Kanten.
Verbunden durch einen Absatz mit Punktschweißnähten.
Dem ganzen noch nicht genug. An den gerundeten Enden soll zusätzlich noch ein Umschlag nach Außen erfolgen.
Das ganze ist in der Wirklichkeit problemlos herzustellen.
Jedoch in Solidworks komm ich nicht mehr weiter.
Wer kann mir helfen? Ich wäre euch sehr dankbar.
Ach ja: Bilder sind dabei!
Grüße, Wasserer
wasserer
SolidWorks 2010 SP2.1
SPI SheetMetalWorks 2010.1sp1
Trumpf TruTops Punch
Trumpf TruTops Laser
Win XP SP2
Dual Core 2 Quad Q9300
4 GB RAM
nvidia quadro FX1700
Samsung Syncmaster 22"
3DConnexion SpaceNavigator
erstellt am: 02. Mai. 2006 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10kant-rohr_ist.zip
Ach ja...hier mal noch mein Teil im SolidWorks-Format!
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 02. Mai. 2006 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasserer 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Überschrift stimmt sogar. Ist wirklich ne kniffelige sache, aber die Antwort ist einfacher als du denkst. Mit Bordwerkzeugen von SWX wirds nur gehen wenn du auf die Abwicklung verzichtest und dein Bauteil als Volumen herstellst. Denn du musst  der Vollständigkheit halber ja zugeben, das die Fertigung des Rohres nicht einfach nur mal eben gemacht wird. Bei dem Bauteil verlässt du schon die klassische Umformung der Blechteilkonstruktion  und gehst schon in den Bereich  ziehen oder pressen oder bördeln. Je nach dem wie du es nennen willst.
Da bleibt dir nur der weg Über ein Forming-tool welches gekauft werden muß.
Gruß Thomas
schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei...
wasserer
Win XP SP2
4 GB RAM
erstellt am: 02. Mai. 2006 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas!
Von so einem Forming-Tool hab ich bisher noch gar nichts gehört.
Kannst du mir da was empfehlen?
Grüße, Wasserer
wurfsche
erstellt am: 03. Mai. 2006 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasserer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noch mal. Darunter kannst du alles verstehen was aus der Standart-blechverbiegung rausgeht ung in den Breich ziehen geht.
Die bekanntesten sind wohl immernoch Logopress und Sheetworks. Wobei ich nicht weiß wo bei Sheetworks die Grenzen sind.
Hier im Forum gibts aber einige Spezialisten die mit den Programmen arbeiten und da mehr helfen / berichten können. einfach mal die Suchfunbktion füttern und du kommst da raus wo du raus kommen willst.
oder du fragst mal den reseller deinen gringsten Misstrauen nach einem von diesen Produkten. Es gibt ja noch ein paar wenige andere Sheetmetal tools die das können was du brauchst. Aber da hört dann auch schon meine Weißheit auf.
Auf jeden Faall hast du jetzt noch genug Stoff um den rest der Nacht zu lesen... ich geh jetzt pennen.
Gruß Thomas
