 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Fehler bei SW2006 SP4.0 ? (512 mal gelesen)
jolek Mitglied Techniker
 Beiträge: 36 Registriert: 06.04.2005
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, habe vor kurzem SolidWorks 2006 auf SP 4.0 upgedatet, habe jetzt den Salat (siehe Bild). Mache mit dem Bohrungsassi eine Gewindebohrung, mache dann eine Zeichnung draus, füge Bemaßung hinzu und siehe da, doppelt. Hat den gleichen Fehler schon mal jemand gehabt, oder mache ich vielleicht etwas falsch und wenn was? Mit dem SP 4.1 ist es auch nicht behoben. Mfg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jolek
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jolek
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Piet, tja wie man sieht leider nicht. Das beste ist, wenn ich das Feature bearbeite, aktualisiert er nur das erste Maß, das andere bleibt so stehen. Ich hoffe es findet sich eine Lösung, sonst sehe ich mich gezwungen auf den SP 3.4 zurück zu gehen. Mfg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
