| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Modellierung einer komplexen Rohrform FKV (1064 mal gelesen)
Jlord Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 30. Apr. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin gerade ein wenig am basteln und bräuchte jetzt etwas Unterstützung beim Modellieren. Wie bekomme ich am besten eine komplexe dünnwandige, rohrartige Struktur hin, mit variabler Wandstärke und variablem Profil? Grundlage waren für mich mehrere parallele Ebenen, auf denen ich Profile skizziere und diese dann per Austragung miteinander verbinde. Man könnte auch eine Oberfläche erstellen und dann aufdicken. Allerdings habe ich noch nicht verstanden, wie ich Oberflächen aufteile, um dann jedem Abschnitt eine beliebige Wandstärke zuweisen zu können. Konkret geht es um die Rohrstruktur eines FKV-Fahrrad-Rahmens. Dabei wollte ich zunächst die Formgebung optimieren und als isotropen Werkstoff Spannungsberechnen, um anschließend mittels CLT die einzelnen UD-Schichten zu optimieren. Wer hat Erfahrung und unterstützt mich? Freundliche Grüße Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 01. Mai. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jlord
Hallo Jan habe mal was versucht mit "Aufsatz ausformen", und dann den inneren Teil mit "Schnitt ausformen" entfernt. Hoffe es bringt dich weiter. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 01. Mai. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jlord
Hallo, warum nicht als Schweißkonstruktion. Stichwort "Strukturbaauteile". Ein bisschen was zum Lesen gibts hier oder in der SWX-Hilfe. Nicht zu Vergessen wären die wirklich guten Beispiele und erstellten Profile von Paul Strasser auf seiner Homepage. Gruß Thomas ------------------ schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jlord Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Schon richtig, mit "Schweißkonstruktionen" habe ich mich noch nicht ausseinander gesetzt. Aber ich habe den Tip vom Markus probiert (es ist doch soo einfach...) und das haut auch gut hin. Ich habe dann eben pro Ebene zwei Skizzen, eine für die Außenkontur, eine für die Innenkontur. Die sind voneinander abhängig, sodass ich Änderungen nur in einer Skizze durchführen muss. Ich bin sicher, das es noch eine elegantere Lösung gibt, aber man sollte sich immer auf seiner Wissensebene bewegen, und so haut das schon hin :->. Jetzt kommt die nächste Aufgabe: Die Rohrübergänge dünnwandig zu gestalten. Danke! To be continued... Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jlord
Zitat: Original erstellt von Jlord: Ich habe dann eben pro Ebene zwei Skizzen, eine für die Außenkontur, eine für die Innenkontur. Die sind voneinander abhängig, sodass ich Änderungen nur in einer Skizze durchführen muss. Ich bin sicher, das es noch eine elegantere Lösung gibt, aber man sollte sich immer auf seiner Wissensebene bewegen, und so haut das schon hin :->.
Es geht auch mit einer Skizze pro Profil, du musst dann nur das richtige Konturauswahlwerkzeug nehmen im Feld "Skizzierwerkzeuge". Habs zuerst natürlich auch in einem Arbeitsgang versucht,mit Auswahl von Skizzenbereich, hat aber nicht hingehauen, weiss auch nicht warum. Gruss Markus
