 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Bohrungen in Rohr (radial) (2965 mal gelesen)
Juwie Cook Mitglied Flugzeugmechaniker, Student
 Beiträge: 29 Registriert: 22.04.2006 SW2005, WinXP, Athlon3200+, SLI-Grafikkarte, Asus K8N, 1GB RAM
erstellt am: 28. Apr. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 28. Apr. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juwie Cook
Hoffe mal, dass das deine Version von SWX  verträgt, bin erst bei 2004 eingestiegen. Referenzebene zu einer Grundebene und zur Mantelfläche legen (wird rechtwinklig zur Grundebene gestellt). Dann mit dem Bohrungsasitenten auf dieser Ebene die Bohrung ansetzen. Hoffe es tut in deiner Version. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 28. Apr. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juwie Cook
erstellt am: 28. Apr. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Erstellen Sie ein Teil, und wählen Sie eine planare Oberfläche aus." Hallo Lutz, das steht in der sog. Hilfe. Ich habe aber keine planare Oberfläche, sondern eine gewölbte. Nicht jede "Hilfe" beantwortet alle Fragen. Ich weiß nicht genau, wie Du Deine Antwort gemeint hast, denn man muß ja nicht auf eine Frage hier im Forum antworten. Ansonsten, nichts für ungut. Schönes WoEnde, Juwie... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Apr. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juwie Cook
dann wähle eine unebene fläche aus und du beginnst automatisch mit einer 3D skizze dann must nur mehr den punkt richtig positionieren hab zwar kein sw hier, ging aber schon im jahre 1996 so und sollte in der hilfe oder unter erste schritte, zu finden sein (gehe davon aus, das du eine bohrung normal auf einen zylinder bohren möchtest) gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sit.com Mitglied CTO
 Beiträge: 107 Registriert: 20.12.2004
erstellt am: 02. Mai. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juwie Cook
Hallo, wenn man zuerst eine Fläche selektiert bevor man den Bohrungsassi öffnet, dann wird eine 2-D Skizze erstellt + Sehr leicht zu verknüpfen bzw. zu vermaßen - nur auf planare Flachen anwendbar wenn man keine Fläche selktiert hat bevor man den Bohrungsassi startet und erst eine Fläche selektiert, sobald man dazu aufgefordert wird, dann wird auch auf nicht planare Flächen eine Bohrung erstellt nur halt mit einer 3-D Skizze + nun lassen sich auch auf Freiformflächen und nicht planare Flächen Bohrungen mit dem Assi erstellen - 3-D Skizzen lassen sich nur mit einem "großem" Aufwand verknüpfen bzw. Bemaßen und die hängen, wenn man nicht mit Beziehungen arbeitet, fest an den Maßen. Ich hoffe das konnte dir helfen! Gruß sit.com ------------------ Extra Bavaria non est vita, sed est vita, non est ita. Wer groß sein will, der muss großes leisten! Folgten wir der Tradition, lebten wir immer noch in Höhlen, folgten wir nur dem Fortschritt, wäre dies bald wieder der Fall! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
