  Ebenen selbst konstruieren
Autor Thema:  Ebenen selbst konstruieren (900 mal gelesen)
AlexSW
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AlexSW an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSW
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin SolidWorksneuling. Mit dem Program kenne ich mich noch nicht so gut aus und habe deshalb einige Fragen. Eine davon ist, dass ich versucht habe eine Ebene selbst zukonstruieren. Alle dazu notwendigen Beziehungen habe ich gewählt, aber die wird mir nicht anerkannt. Was mache ich falsch?
Alex
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ein Bild sagt mehr als tausend Worte...
Welche Programmversion?
Welche Beziehungen hast Du wo ausgewählt?
Gruß HaPe
Sam78
NC- / CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sam78 an!   Senden Sie eine Private Message an Sam78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam78
präzisier dein Problem ein bischen. Um eine Ebene zu erstellen muss man mit den Grundebenen "modellieren".
-Ebene anwählen
-Referenzgeometrie "Ebene"
- dann die neue Ebene konstruieren
Hoffe das hilft ein bischen weiter
Gruß an alle und alles !
" Life is a piece of shit !!! "
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSW 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du sicher, dass die Ebene nicht gesetzt wird?
Ist sie im Featuremanager nicht vorhanden (auf der linken Seite).
Wenn dort die Ebene angezeigt wird, probier mal Ansicht - Ebenen anzuwählen, um die Ebenen sichtbar zu machen.
OM
AlexSW
erstellt am: 28. Apr. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe versucht eine Ebene zu skizzieren. Bei der ersten Referenz funktioniert alles, aber bei der zweiten verschwindet meine erste Festlegung und bei dem Versuch zuspiegeln, kann ich nicht die Ebene als Spiegelebene festlegen. (Obwohl es auf Ebenen anzeigen gestellt ist) Ich habe bestimmt falsche Einstellungen gewählt
Ach, ich arbeite mit SolidWorks 2006
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 28. Apr. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSW 10 Unities + Antwort hilfreich
Was skizzierst Du denn für eine Ebene bzw. wie willst Du die definieren? Bist Du sicher, daß Du das richtig machst (s.Hilfe)?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Oberli Mike
erstellt am: 28. Apr. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AlexSW:
Per Definition was ist eine Ebene:
- Ausdehnung unendlich
- 2 Dimensionen
Nun stellt sich die Frage was willst du machen. Willst du auf einer Ebene skizzieren, oder willst du eine Ebene definieren, sprich erstellen?
OM
RGR
Sehen Sie sich das Profil von RGR an!   Senden Sie eine Private Message an RGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RGR
HPxw4600
IntelCore2 DUO CPU
3.00GHz - 3,48GB RAM
NVIDIA Quadro FX3700,
SWX 2008, SP4.0,
Windows XP, SAP,
Office 2003
und
Diverse
erstellt am: 28. Apr. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
vielleicht solltest Du mal in der Hilfe nachschauen wie Ebenen erstellt werden.
Aber wenn Dein Werkzeugkasten mit den Hilfsgeometrien eingeschaltet ist kannst Du dass auch so hinbringen ;-)
Romana
AlexSW
erstellt am: 28. Apr. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe versucht eine Ebene zu definieren, die Ebene habe ich erstellen können, blos das Problem ist, dass wenn ich auf das Feature Spiegeln gehe oder dergleichen, meine Ebene verschwindet.
Aus den Hilfethemen bin ich nicht wirklich schlau geworden.
Ich möchte nur die neu konstruierte Ebene als Spiegelebene verwenden, oder kann ich die Spiegelachse auch anders wählen, wenn sie keine feste Körperkante ist?
Oberli Mike
erstellt am: 28. Apr. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSW 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell doch mal das Teil gezipt ins Forum
OM
AlexSW
erstellt am: 28. Apr. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ich muss die Referenzgeometrie dazu verwenden, da liegt wahrscheinlich mein Fehler, denn ich habe es immer nur mit der Ebene in der 3D-Skizze versucht.
Ich habe es ausprobiert und es geht, danke an alle.
Ich bin erst seit zwei, drei Tagen an diesem Program und kenne mich noch nicht so gut damit aus, es wird also noch öfters vorkommen, dass ich so elementare Fragen zu dem Program haben werde.
Danke ihr habt mir sehr geholfen
Mausus
Projektleiter / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Mausus an!   Senden Sie eine Private Message an Mausus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mausus
WIN XP Pro SP2
Pentium IV 3,20GHz
2GB RAM
Grafik Quadro FX 540
erstellt am: 28. Apr. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
willkommen im Forum.
Solche „einfache“ Sachen kannst du am besten mit der SolidWorks „Hilfe“ relativ einfach selbst lösen.
Schön mal was von einen Oberfranken zu lesen.
Markus
M.H.
