  CPU-Auslastung hüpft...
Autor Thema:  CPU-Auslastung hüpft... (637 mal gelesen)
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anscheinend hat die HMI noch nicht alle SWXSolidWorks-ler in Beschlag genommen, ein paar arbeiten tatsächlich immer noch, wie es sich gehört...
Hab mal ne Frage zur CPU-Auslastung beim Speichern einer Baugruppe:
Bei mir springt die CPU-Auslastung herum wie eine Zieharmonika...ist das normal? (siehe Bild)
Wird die Baugruppe "stufenweise" abgespeichert (Teil für Teil, UBG für UBG)?
Würd mich nur mal interessieren, warum das so ist, gibt sicher eine logische Erklärung dafür...
Oder stimmt da was nicht?
Stephan
Alles wird gut!!!
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ess-jay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
keine Ahnung warum, vielleicht freut sich Dein Prozessor das bald Wochenende ist.
Gruß HaPe
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ess-jay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
ja dieses Zickl-Zackl ist verhältnismäßig normal, aus dem CPU-Diagramm würde ich sagen, dass du eine verhältnismäßig große Zeichnung (ca. 30 Sekunden Rebuildzeit) aufgerufen hast, die von der lokalen S-ATA Platte gekommen ist (die ganzen Zackl). Vielleicht hast du sogar was von reduziert auf vollständig gesetzt.
ASlso nichts aussergewöhnliches, sieht vom Prinzip her fast immer so aus.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
ess-jay
Windows 7 64 bit
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
Office 2007
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW, das ging flott!
Besten Dank für die Info, wollte nur mal wissen, ob das tatsächlich normal ist. Die BG ist tatsächlich recht groß (für uns jedenfalls, ca. 1500 Teile). Beim Speichern, aber auch beim Rebuild siehts oft so aus.
Bin grad auf Fehlersuche, dann kann ich dieses Verhalten also als normal beiseitelegen.
@Stefan: Gar nicht auf der HMI? Oder ist grad Mittagsflaute...
@HaPe: Werd mich auch langsam aufs Wochenende vorbereiten, dann kann sich meine CPU auch erholen...
Besten Dank, schö´s Wo´ende!!
Stephan
Alles wird gut!!!
