  Fehler beim Bearbeiten der Toolbox Definition SW2006 SP4.0
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehler beim Bearbeiten der Toolbox Definition SW2006 SP4.0 (869 mal gelesen)
Thargor
Sehen Sie sich das Profil von Thargor an!   Senden Sie eine Private Message an Thargor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thargor
SW 2006 SP4
Windows XP SP2
P4 3GHz
1,7GB RAM
NVidia Quadro FX 500
erstellt am: 27. Apr. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Seit ich/wir SW2006 verwenden, habe ich folgendes Problem:
Ab und an (bisher nicht reproduzierbar) verkleinert SWXSolidWorks beim öffnen von Baugruppen (siehe auch Fehler00) darin enthaltene Tollbox-Teile. D.h. aus M16 wird M10, aus 100mm Länge 65mm oder so. Bisher konnten wir das Problem noch nicht eingrenzen, es tritt also mal bei dieser und mal bei jener auf, auch nicht jedesmal. Will man jetzt die Toolboxdef. bearbeiten (über RMT), kommt eine Fehlermeldung (siehe Fehler01). Ersetzen geht auch nicht, da nicht mit der gleichen Datei (die aus der Toolbox) ersetzt werden kann. Also jedesmal löschen und neu einfügen...
Hat jemand irgendne Idee, wie wir das Problem beheben können?
Gruß, Jens
PS: Achso wir erstellen wg. Platz (lt. Cheffe) keine Kopien der Tollbox-Teile. Sind aber auch nur 2 Mann...
Konstruiere ein System, das selbst ein Irrer anwenden kann; so wird es auch nur ein Irrer anwenden wollen.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 27. Apr. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thargor 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise sind die Probleme getrennt zu behandeln. Sind die umschlagenden Konfigurationen immer neu hinzugefügte (noch nie genutzte), wo vielleicht kein Schreibrecht vorhanden war? Datei von anderem Benutzer geöffnet?
Dadurch Konfiguration bis zum Speichern vorhanden - dann konnte sie nicht gespeichert werden und beim nächsten Mal wird sie nicht gefunden und die zuletzt gespeicherte genommen. Schraube größer oder kleiner...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Thargor
SW 2006 SP4
Windows XP SP2
P4 3GHz
1,7GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2006 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz!
Original erstellt von Lutz Federbusch:
Es handelt sich meistens um normale Sechskantschrauben oder die Muttern dazu. Die wurden und werden sehr regelmäßig genutzt... Toolbox-Dateien sind doch IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sowieso schreibgeschützt. So genau hab ich mich damit noch nicht befasst, wie das funktioniert. Warum auch? Vor SWX2006 hats ja noch gefunzt...
Der hat gerade Urlaub. *Neid* Bin also nur allein am schaffen.
Keine Ahnung. Nur die werden z.B. auch durch M8 ersetzt. Solche haben wir noch nienicht eingesetzt (demzufolge auch nicht gespeichert) in der Firma, bei uns gehts überhaupt erst ab M10 (und da auch nur sehr selten) zur Sache.
Aber trotzdem danke für die Antwort.
Gruß, Jens
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Apr. 2006 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thargor 10 Unities + Antwort hilfreich
ihr seit mehrere
dann gibt es folgendes zu beachten:
1. umstellen auf copiedparts, nicht hauptteiledatei
da sonnst probleme mit den rechten entstehen
2. der toolboxordner muss zentral abgelegt sein
ihr arbeitet offensichtlich alle mit einer einzelplatzinstallation, sprich bei jedem werden die normteile auf c programme solidworks.... erstellt
dadurch findet natürlich der andere die konfiguration die der kollege erstellt hat auf seinem rechner nicht (deswegen kommt fehlermeldung eins)
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
Thargor
SW 2006 SP4
Windows XP SP2
P4 3GHz
1,7GB RAM
erstellt am: 28. Apr. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Martin!
Original erstellt von dopplerm:
ihr seit mehrere
Ok. Hab ich gemacht.
Hmm, wo find ich raus, wo die TB installiert ist? Wir haben zwar Einzelplatzinstallationen, die Dateien, Vorlagen, etc. liegen auf dem Server.
Mal ganz davon abgesehen, das Projekt hab ich alleine erstellt, d.h., selbst wenn die auf c: liegen müsste er sie ja finden. *wunder*
Auf jeden Fall sehr müsteriös das Ganze...
Gruß, Jens
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Apr. 2006 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thargor 10 Unities + Antwort hilfreich
suche mal nach der toolbox.ini
ich glaube so lautet sie, in der steht der pfad
oder mach einfach mal einen copiedpart auf, dann siehst auch wo der pfad hin geht
gruss martin
Fabian St.
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Fabian St. an!   Senden Sie eine Private Message an Fabian St.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabian St.
erstellt am: 30. Apr. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thargor 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich kenne das Problem das sich beim wieder öffnen von Dateien die eingefügten Elemente in anderer größe Darstellen.
Ich regel es jetzt so das ich vorm schließen der Datei alle eingefügten Elemente über das Kontexmenü offne und dann im gleichen Ordner abspeichere(über SPEICHERN UNTER).
Ist zwar schonmal was mühsam aber es funktioniert!
mfg FABIAN
