  Update 2005-2006, Blechfeatures
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Update 2005-2006, Blechfeatures (1000 mal gelesen)
Toeni
Mach. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Toeni an!   Senden Sie eine Private Message an Toeni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toeni
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben nach dem Update auf SW2006 (SP4.1) folgendes Problem im Datenaustausch mit unserem Lieferanten:
Das Blechteil wurde erstellt in SW2005, konvertiert (durch Öffnen und speichern) in SW2006
Unser Lieferant kann das File öffnen, sobald er jedoch an den Blechfeatures nur das geringste fummelt um z.B. seine Biegezugaben zu einzutragen, schiesst es ihm alle Blechfeatures in die Wüste (rote Punkte, werden nicht mehr angezeigt)
Nach einigem pröbeln haben wir nun rausgefunden dass offensichtlich die Konvertierung und unterschiedlichen Sprachversionen die Ursache für dieses Problem sind.
Wir arbeiten mit einer englischen Version, unser Kunde mit einer deutschen (SW2006 SP3.0)
In SW2006 erstellte Teile funktionieren genauso SW2005-Files, die noch nicht konvertiert sind.
Toni
www.tw-engineering.ch
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toeni 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Blechkonvertierung hatte ich Ärger, bis die Version SP4 von SWXSolidWorks 2006 kam. Somit sind wir mit SWXSolidWorks 2006 noch nicht produktiv.
Wir hatte Probleme mit den Eckentrimmungen. Und unser Support konnte im SWX2006 bei einem Blech von uns aus dem SWXSolidWorks 2005 nicht einmal mehr die Skizzen zu den Blechlaschen sehen, die wahren ganz einfach weg.
Mit SP4 hatte ich bei den Tests bis jetzt keinen Ärger mit der Konvertierung.
OM
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toeni 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du Biegetabellen benutzen solltest, mußt Du mit der Englischen Benutzeroberfläche Englischsprachige Biegetabellen benutzen und mit der Deutschen Benutzeroberfläche Deutschsprachige Biegetabellen benutzen.
War ein Schuss ins Blaue.
MFG Robert Hess.
Toeni
Mach. Ing. FH
erstellt am: 27. Apr. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps. Wir haben jetzt das deutsche SW auf SP4.1 gesetzt und jetzt gehts.
Toni
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 27. Apr. 2006 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toeni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toni,
es reicht eigentlich die Feature u. Dateinamen-Option in den Systemoptionen von Deutsch auf Englisch zu setzten und dann zwei Sprachversionen der Biegetabellen einzusetzen.
MFG Robert Hess.
