  Baugruppen im Mini-Format abspeichern
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Baugruppen im Mini-Format abspeichern (1826 mal gelesen)
Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann
erstellt am: 27. Apr. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir suchen (wie vermutlich sehr viele andere User) seit Jahren eine optimale Möglichkeit, um komplette Maschinen in 3D zu projektieren.
Welche Möglichkeiten gibt es derzeit, um eine Baugruppe mit mehreren hundert Komponenten auf ein "dummes" Einzelteil zu reduzieren???
Es gibt XVL-Exportmöglichkeiten über ein Docware-Produkt. Doch wie bringe ich dieses extrem kleine Fileformat wieder in SWX rein?
Es gibt Hoops. Gleiches Problem. Wie bekomme ich die Files wieder in SWX rein?
Gibt es andere Lösungen oder CAD-Systeme, die das können?
mit freundlichen Grüßen
Herrmann
Wer "nach allen Seiten offen" ist, kann nicht ganz dicht sein.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Apr. 2006 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
speichern unter
teil
fertig, ein teil statt 1000
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 28. Apr. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal andersrum gefragt wozu wollt Ihr eine riesen Baugruppe so klein kriegen und wenn dann warum solls wieder ins SWXSolidWorks rein? In der heutigen Zeit sind Datenübertragung von mehreren 100Mb doch kein Problem mehr?
Herrmann
erstellt am: 28. Apr. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
daß eine Baugruppe als Teil gespeichert werden kann, ist klar.
Wir haben allerdings Maschinengrößen, mit denen trotzdem noch sehr große Datenmengen entstehen.
Wir arbeiten im Rahmen unserer automatisierten Konstruktion mit einem Baugruppenkonfigurator der diese immer noch sehr großen Files über's Netz zieht. Das geht eben relativ zäh.
Daher behelfen wir uns mit folgender Vorgehensweise:
- BG reduzieren (Norm- + Kleinteile raus)
- als Einzelteil speichern
- Einzelteil nachbearbeiten
Das ist natürlich ein relativ hoher Aufwand der zu betreiben ist.
Zur Netzwerkgeschwindigkeit. Wir haben bis zu unseren Switchen 1 GB.
Das sollte noch Stand der Technik sein
Hat sich schon mal jemand mit der XVL-Thematik tiefer befasst?
mfg  Herrmann
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 28. Apr. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz ohne Dateigrösse geht es nicht. In den SWXSolidWorks - Dateien sind nebst den Informationen über alle Skizzen und Features noch Geometriedaten gespeichert (SWXSolidWorks rechnet ja nicht das ganze Teil neu durch beim Laden) und auch ein Vorschaubild gespeichert. Die beiden letzen sind auch verantwortlich für die Grösse der Datei.
Speichert man die Datei zum zweiten Mal, werden gewisse Daten doppelt hinterlegt, was die Datei ca. verdoppelt.
Wenn man bei einem Teil alle Features unterdrückt, und dann neu speichert, wird die Datei einiges klein (Ideal für E-Mail an eine Person welche das gleiche CAD hat.
Beispiel:
Datei einmal gespeichert (speichern unter): 2.9 MB
Datei nochmal gepeichert:                  5.7 MB
Alle Feature unterdrückt und neue Datei:  0.6  MB
Datei nochmals gespeichert:                1.2  MB
Die Baugruppen enthalte alle Geometrieinformationen von den einzelteilen, was auch der Grund ist, dass mein sie starten kann mit reduzierter Darstellung, wenn die Einzelteile nicht verfügbar sind, oder man sie ganz einfach nicht laden will
Also ganz ohne Dateigrösse geht es nicht, sonst verliert man Informationen oder die Rechenzeit geht enorm hoch.
Würde es aber begrüssen, wenn man sich bei den Softwarehersteller wieder man etwas auf die Dateigrösse konzentrieren würde, diese sind in den letzten Jahre doch enorm angestiegen, und die Dateishadows verursachen auch immer wieder Probleme (nicht bezogen auf SWXSolidWorks).
OM
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
erstellt am: 28. Apr. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge kann sowas, wir können Baugruppen vereinfachen, das heißt es werden nur Aussenflächen genommen und dann Dargestellt. Reduziert die Datenmenge enorm und hat den riesen Vorteil das es assozativ bleibt.
P.S. Bitte keine Diskusion über CAD-Syteme anfangen, hab nur geantwortet weil gefragt wurde ob es auch ein anderes System das kann.
Gruß Stephan
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Apr. 2006 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist jetzt bitte groß?
hier kann sich keiner vorstellen, was du genau meinst
liegt das problem jetzt beim netzwerk?
sind files nicht schreibgeschützt, kann das laden länger dauern (zumindest in zusammenarbeit mit PDMworks)
oder gehts um die bearbeitbarkeit, wenn die teile schon geladen sind?
da sollte man auf einfache darstellung gehen, schatten aus, realgraphik aus, texturen aus
weiters gibt es vereinfachungen die man verwenden kann, eine konfiguration erstellen in der nicht sichtbare teile unterdrückt sind (nicht ausgeblendet oder gelöscht)
konfigurationen wo in teilen feature unterdrückt sind, da gibt es eine funktion dazu, di schon teilweise gute ergebnisse bringt (zumindest in der demo  )
gruss martin
