  Importieren von AutoCAD nach SolidWorks
Autor Thema:  Importieren von AutoCAD nach SolidWorks (1171 mal gelesen)
imilsch
Sehen Sie sich das Profil von imilsch an!   Senden Sie eine Private Message an imilsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imilsch
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine 3D-Zeichnung aus AutoCAD, die ich in SolidWorks importiert habe. Um eine thermische Studie an ihr durchführen zu können, muß ich sie als Baugruppe definieren. Wie geht das?
Über eine genaue schrittweise Erklärung wäre ich sehr dankbar. Ich klicke mich nämlich schon seit Stunden durch das Programm und krieg es einfach nicht hin.
Danke schon mal im vorraus. LG Isabelle
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imilsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Isabelle,
erstmal ein paar Fragen:
1. mit welcher Version von SolidWorks arbeitest Du?
2. was verstehst Du unter 3D Zeichnung AutoCad?
entweder Du hast eine 2D Zeichnung, oder ein 3D Modell, wenn es ein 3D Modell ist solltest Du es im AutoCad als *.igs (wenn es Flächen sind) oder als *.sat (wenn es Solid sind) exportieren. Im SWXSolidWorks kannst Du es dann entsprechend laden, Datei öffnen, Dateierweiterung auswählen.
Wenn es eine 2D Zeichnung ist, kannst Du die Geometrie in eine Skizze importieren und diese dann als Feature austragen. In der SWXSolidWorks 2005 gibt es unter Hilfe einen Punkt Umsteigen von AutoCAD dort solltes Du die nötigen Antworten finden, außerdem gibt es in den Online-Lehrbüchern der Hilfe eine Lektion AutoCad und Solidworks, dort wird erklärt wie eine AutoCad Zeichnung nach SolidWorks 3D Modell konvertiert wird.
Aus einem Part eine Baugruppe machen:
Menü Datei - Baugruppe aus Teil erstellen (Strg+A)
Hoffe die Infos Helfen Dir weiter
Gruß HaPe
/edit ein
    Ein Screenshot würde helfen, wenn man weiß wie Dein Teil
    aussieht wäre es einfacher zu helfen.
/edit aus
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 26. Apr. 2006 editiert.]
