  Kartesische Punkte in Step-Datei
Autor Thema:  Kartesische Punkte in Step-Datei (455 mal gelesen)
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2010
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ein Kunde möchte von uns ein Modell als Step-Datei. Die haben wir ihm auch geschickt (speichern unter Step AP214). Seiner Antwort nach kann er aber mit der Datei nichts anfangen, weil anscheinend die Kartesischen Punkte nur mit "None" bezeichnet sind und ein benanntes Koordinatensystem fehlt. Koordinatensystem und Punkte haben wir dann im Modell mit eingebaut. Das geht aber wohl beim Export in step verloren.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung was mit den besch.... benannten Kartesischen Punkten gemeint ist und wie man den Kram auch noch benennen kann?
Robert
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwackelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
habt Ihr schon versucht als AP203 zu speichern?
Fügt am Nullpunkt 3 Linien (oder einen Punkt) für die Achsen ein, das ist Geometrie und sollte auf alle Fälle mitkommen.
Evtl. liegt es auch an den Einstellungen beim Kunden.
Gruß HaPe
Zwackelmann
SW 2010
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HaPe,
danke mal für die Antwort. Werden wir mal probieren!
Robert
