  Dual Core - 50% frisst SWX
Autor Thema:  Dual Core - 50% frisst SWX (1716 mal gelesen)
aja
Sehen Sie sich das Profil von aja an!   Senden Sie eine Private Message an aja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aja
SWX 2006 SP3
WinXP Prof
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe den komischen Effekt, dass bei einem AMD Dual Core Prozessor (Daten unten) immer mind. 50% von SWX Rechenleistung verbraucht wird. D.h. wenn SWX geöffnet wird, frisst es 50% Leistung, verteilt auf beide Prozessoren ohne das ich irgend was mache.
Wenn ich damit arbeite, pendelt die Auslastung zwischen 50 und 100 %.
So hatte ich mir Dual-Prozessorbetrieb nicht vorgestellt, einen Prozessor mehr zum heizen? War ja in der Vergangenheit so, dass SWX mehrer Prozessoren nicht unterstützt hat, na ok, nicht eben klasse aber 50% blockieren ist doch nicht die feine Art.
Oder muss man irgendwelche Einstellungen machen?
System:
SWX 2006 SP3, XP Prof.; AMD X2 3800, Geforce 6600GT
LG
Alf
Alf Jahn | caragu
www.virtuelle-weinverkostung.com
[Diese Nachricht wurde von aja am 26. Apr. 2006 editiert.]
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aja 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal SWXSolidWorks per Taskmanager auf eine CPU zu binden und beobachte dann ob dieser zu 100% Idle ausgelastet wird. Falls das der Fall ist, liegt meiner Erfahrung nach ein Treiberproblem (Grafikkartentreiber, Mainboard, AMD, ...) vor. Anderer Ansatzpunkt währe mal auf Software OpenGL zu stellen, da ich vermuste das deine Grafikkarte die Prozessorlast verursacht.
Michael
PS: bei mir ist es z.B. so, dass wenn ich meinen Mauszeiger im SWXSolidWorks-Fenster bewege, komme ich (bei einem neuen Teil) auf ca. 40-50% CPU-Last. Wenn ich den Zeiger neben dem SWXSolidWorks-Fenster bewege, hab ich nur 4% CPU-Last.
Hardware: (2x250 Opteron, 2GB RAM, ATI FireGL T2-128)
aja
SWX 2006 SP3
WinXP Prof
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miachael,
danke für die Antwort.
Original erstellt von Surf-Ace:
probier mal SWX per Taskmanager auf eine CPU zu binden und beobachte dann ob dieser zu 100% Idle ausgelastet wird.
Ja so ist es 100% auf einem Prozessor.
Und Du meinst, jetzt mal schauen was es für neue Treiber für die GKarte und das Mainbord gibt?
Alf
Alf Jahn | caragu
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aja 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau dann wird die Prozessor Last erzeugt wenn Software OpenGL eingestellt wird, da dann die CPU alles übernimmt was vorher die GPU berechnet hat.
Grüssle
aja
SWX 2006 SP3
WinXP Prof
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von brainseks:
Grüssle
Wo ist denn bitte der Schalter für OpenGL, unter Extras/Optionen/Leistung finde ich kein OpenGL?
Alf
Alf Jahn | caragu
Surf-Ace
Hardware:
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 27. Apr. 2006 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aja 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe schon lange nicht mehr nach Software-OpenGL geschaut und bin desswegen etwas verwirrt, dass bei mir unter Extras->Optionen->Leistung die Option "Software OpenGL verwenden" ausgegraut ist (siehe Bild). aber hier sollte man es einstellen können. Habs aber bei mir nicht hinbekommen das ich umschalten kann  .
Zum Thema Treiber, zuerst würd ich schauen, dass mein Grafikkartentreiber (Version) für das jeweilig eingesetzte Swx zertifiziert ist -> http://www.solidworks.de/pages/services/VideoCardTesting.html?pid=60
Zu einem Treiberupdate würd ich allerings nur raten wenn genügend "Know How" (computertechnisch) vorhanden ist, ich habe gerade erst wieder feststellen müssen, dass bei mir ein BIOS-Update (Mainboard) statt der anfangs geschätzten 30Min., ca. 3 Stunden gedauert hat, inkl. Zurückspielen des alten BIOS´s da das Neue nicht lief  .
Michael
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 27. Apr. 2006 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
Du hast nicht zufällig noch ein Dokument in SW offen?
Dann kommt man an dieses Feld nicht dran.
MFG Robert Hess.
jot-we
CAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von jot-we an!   Senden Sie eine Private Message an jot-we  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jot-we
HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 27. Apr. 2006 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
der Haken ist nur aktiv, wenn kein Dokument in SWXSolidWorks geöffnet ist.
So denn,
Jörg
*edit* da war jemand schneller
[Diese Nachricht wurde von jot-we am 27. Apr. 2006 editiert.]
Surf-Ace
Hardware:
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aja 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für den Tip  . Units sind schon unterwegs.
Michael
pfap_nic
product_designer
Sehen Sie sich das Profil von pfap_nic an!   Senden Sie eine Private Message an pfap_nic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfap_nic
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aja 10 Unities + Antwort hilfreich
hi alf - wozu brauchst du denn (-jetzt noch-) sone dicke maschine ???
willst doch nicht etwa arbeiten HÄÄH ???
grüsslinge, der veräpelnde pfap
(daniel soll sich mal hier umsehen: http://www.maxwellrender.com/gallery.htm)
0 ·/˜
