  SolidWorks-Neuling
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  SolidWorks-Neuling (1731 mal gelesen)
Sebastian1979
Betriebsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian1979
Xeon 3,6 GHz
2 GB RAM
160 GB HD
SolidWorks 2006 SP4
erstellt am: 25. Apr. 2006 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Arbeitgeber hat mich jetzt vor Solidworks 2006 gesetzt (weil´s ähnlich wäre wie AutoCAD) obwohl ich Null-Ahnung habe.
Ich habe davor nur mit AutoCAD LT & Rhinoceros 3 gearbeitet, nur leider hat SolidWorks eine andere Logik als Rhino.
Ich habe zwar bereits die Online-Hilfe durchgemacht, aber da ich viele Freiformflächen konstruieren muß, habe ich dort icht das richtige gefunden.
Welche Bücher zu SolidWorks 2006 sind für Anfänger und AutoCADler wirklich empfehlenswert ?
Sebastian
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 25. Apr. 2006 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum
Klingt ein bißchen hektisch, was Dein Chef da vor hat
Ohne ein Schulung ist der Einstieg mühesam, frustrierend,
fehlerhaft und maßlos Teuer
Ein Grundschulung zum Laufen lernen ist minimum.
FÜr das was Du vorhast würd ich dann noch mal
eine Oberflächenschulung drauf setzen.
Informationen und Unterstützung gibt es natürlich hier im Forum
und unter http://solidworks.cad.de/ ( Hi Stefan  )
Dat Nordlicht
*troztallemeinengutenEinstiegwünscht*
"Mächtiges Badabum"
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 25. Apr. 2006 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
ohne lange viel erzählen zu wollen verweise ich einfaach mal auf diese Seite.
Die Seite ist nicht mehr ganz aktuell aber es hat sich auch nichts grundliegendes gändert. Dort müsstest du eigentlich viele Antworten auf deine Fragen finden.
Gruß Thomas
schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei...
Sebastian1979
Betriebsleiter
Xeon 3,6 GHz
2 GB RAM
160 GB HD
SolidWorks 2006 SP4
erstellt am: 25. Apr. 2006 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Beere,
über die Gedanken meines Arbeitsgebers würde ich mich NIE negativ äussern.
Eine Schulung wäre das Beste (ganz deiner Meinung)
*Zitat*
Diese kostet Geld und wenn SolidWorks für AutoCADler ein leichter Umstieg sein soll, warum brauchst du dann eine Schulung.
*Zitat-Ende*
Sebastian
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 25. Apr. 2006 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sebastian1979:
*Zitat*
*Zitat-Ende*
Keine Schulung kostet Zeit, sehr viel Zeit.
Wenn diese Alternative preiswerter ist, arbeitest du de facto zu billig, und solltest dich um sofort um eine Gehaltserhöhung bemühen.
Michael
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 26. Apr. 2006 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite seit Jahren mit Rhino und SWXSolidWorks. Als evtl. Lösung deiner anfänglichen Probleme in SWXSolidWorks Freiformflächen zu erstellen, kann ich dir meinen "Weg" anbieten. Zwar bietet SWXSolidWorks ein Teil der Flächenoperationen von Rhino an, ist aber bei weitem nicht so "stabil". Deswegen modellier ich den Freiformflächenanteil immer in Rhino und importiere die Fläche per IGES um sie dann in SWXSolidWorks weiter zu verwenden (2austragen bis Oberfläche" oder "Schnitt mit Oberfläche"). Radien, Fasen, usw. werden (wenn möglich) in SWXSolidWorks erstellt um parametrisch zu sein. Diese Vorgehensweise hat meienr Meinung nach einige Vorteile.
1. Die Fläche (meist Kundengegeben) kann in Rhino viel besser repariert werden.
2. SWXSolidWorks "vergisst" bei Oberflächenfeatures oft Abhängigkeiten, was dazu führt, dass z.B. aufgrund eines Oberflächenfehlers der beim 100ten "Neuaufbau" plötzlich auftritt, die komplette Konstruktion zerschossen wird.
3. Mit den "unveränderlichen" IGES Daten hat man eine unparametrische Historie (Dokumentation) der Änderungen.
Natürlich ist diese Arbeitsweise zeitaufwändig und nicht in jedem Anwendungsfall die geschickteste, aber ich kann mir vorstellen das man dadurch die Zeit "überbrücken" kann, bis man SWXSolidWorks ähnliche Flächenkompetenz hat wie in Rhino.
Zum Thema Schulung kann ich nicht viel sagen, da ich selbst noch nie eine mitgemacht habe. Ich kann mir vorstellen dass es mit einer Schulung schneller zu den ersten Erfolgserlebnissen führt, aber dass tiefgründige SWXSolidWorks-Wissen, das Verständniss wann, wo, wie ein Feature funktioniert (oder nicht) kommt erst mit der Zeit. Ich habe mir damals Swx98 autodidaktisch in meiner Freizeit beigebracht und habe für mich festgestellt, dass die Lernmethode "try&error" zwar zeitintensiver ist, aber dafür "dauerhaftes" Wissen erzeugt. Man merkt sich einen begangenen Fehler besser wenn man 20 Minuten braucht um eine Lösung zu finden  .
Michael
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 26. Apr. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
*Zitat*
*Zitat-Ende*
Hallo Sebastian,
ein kleines (wenn auch leicht abschweifendes) Gedankenspiel für Deinen Chef:
Autofahren ist i.a. recht einfach und außerdem in gewisser Weise mit dem Fahrrad fahren vergleichbar (man bewegt sich auf beide Arten vorwärts). Trotzdem scheint es sinnvoll zu sein, wenn man am Anfang etwas Unterstützung (=Fahrschule) bekommt.
Meines Wissens nach muss man zwar für SWXSolidWorks keine Prüfung ablegen  , trotzdem ist allein das Erlernen der kleinen, aber supernützlichen Kniffe schon ein Grund, sich in eine Schulung zu setzen.
Natürlich ist das Ganze erstmal mit Kosten verbunden, aber wenn Du als Anwender dadurch schneller mit der Software arbeiten kannst, und daher auch mehr Spaß daran hast, wird sich das schnell auszahlen.
Ich drücke Dir auf jeden Fall die Daumen, dass Dein Chef so einsichtig ist.
Grüße, RBE
Udo Kunkel
was tolles
Sehen Sie sich das Profil von Udo Kunkel an!   Senden Sie eine Private Message an Udo Kunkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo Kunkel
HW: u.A. P4/1800 Aldi 12/01 :-),1GB RAM, GeForce3 64MB, Spaceball, IDE, WIN XP Pro
SW: SWX
www.SolidWorksWorld.de --> ich bin dabei am 05.+06.09.2006 in "Aschebäsch"
den: Unser Bestreben ist es, das Gute durch das Bessere zu ersetzen
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sebastian,
da muß ich den bisherigen Kollegen die geantwortet haben, leider Recht geben.
SWXSolidWorks ohne Schulung ist einfach nur teuer. Wenn Dein Chef aber an der verkehrten Stelle spart - kostet es ihn noch mehr Geld.
Es gibt sehr viele Kunden bei uns die SWXSolidWorks und Rhino einsetzen. Es gibt ein paar Dinge die man beachten soll um die Effektivität der beiden Systeme, die gut miteinander harmonieren, zu erhöhen.
Grundkurs ist fraglich ob Du den komplett brauchst. Wir haben einen speziellen Kurs der Dein Thema behandelt.
Wenn Du demnächst eine Schulung machen willst - mail mich einfach mal an ich werd` mal ein Wörtchen mit Deinem Chef sprechen.
ukunkel@solidline.de
Sebastian1979
Betriebsleiter
Xeon 3,6 GHz
2 GB RAM
160 GB HD
SolidWorks 2006 SP4
erstellt am: 28. Apr. 2006 05:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für Eure Antworten. Es sieht so aus, als ob mich mein Chef auf Lehrgang schicken wird, weil es wohl auch unausweichlich ist.
Sebastian
cad_man
CAD-Technik, Organistation
Sehen Sie sich das Profil von cad_man an!   Senden Sie eine Private Message an cad_man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad_man
SWX 2008
P4, 3GHz, NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 28. Apr. 2006 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
Schulung kostet Geld!
Keine Schulung vernichtet Geld!
Niemand würde auf die Idee kommen, z.B. eine CNC-Maschine mit Programmiersystem zu kaufen un denjenigen, der damit arbeitet, ohne Schulung auf die Maschine loszulassen.
Man hört zwar sehr oft, dass alle möglichen 3D-CAD-Systeme spielend einfach zu bedienen sind, aber das bezieht sich meist nur auf Grundlegendes.
Gerade dann, wenn Du auch viel mit Freiformflächen zu tun hast, ist es notwendig, sich vernünftig einschulen zu lassen, damit Du später das Maximum aus SW herausholen kannst.
Grüße vom cad_man
[Diese Nachricht wurde von cad_man am 28. Apr. 2006 editiert.]
