  Bemaßung in Grad -- Toleranz in Sekunden
Autor Thema:  Bemaßung in Grad -- Toleranz in Sekunden (321 mal gelesen)
Ranma
Sehen Sie sich das Profil von Ranma an!   Senden Sie eine Private Message an Ranma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ranma
Athlon64 auf ASUS Board
1024MB RAM
FireGL V3100
19" TFT
erstellt am: 25. Apr. 2006 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen Winkel 18°. Dieser ist toleriert mit +/- 30". Bekommt man es irgendwie hin, daß SWXSolidWorks in der Zeichnung
  18° +/-30"
einträgt? Bisher habe ich nur ein 18° 0' 0" +/-0° 0' 30" zustande gebracht. Find das ein wenig peinlich.
P.s.: Bin auch mit einem "Nein, geht nicht" zufrieden.
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Apr. 2006 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ranma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ranma,
wenn in den Einstellungen nichts geht, ich habe gerade kein SWXSolidWorks da, kannst Du beim Bemaßungstext hinter das <DIM> noch ein <MOD-PM>30" schreiben, dann sollte das Mass so aussehen wie Du es haben willst.
Gruss HaPe
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 25. Apr. 2006 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ranma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy HaPe,
gibt es dafür eine Lektüre was man alles in den Bemaßungstext eintragen kann. Gerade in den <DIM> Bereich
Garry
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Apr. 2006 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ranma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry,
unter dem Bemaßungstextfenster mein ich sind auch die Symbole für die Sachen die man anklicken kann, dann trägt SWXSolidWorks den entsprechenden Code in den Bemaßungstext ein. Wenn diese Knöpfe mal nicht da sind, (in irgendwelchen Dateieigenschaften oder so) kann man den Code auch so ins Textfenster schreiben und SWXSolidWorks ersetzt ihn dann durch das entsprechende Zeichen.
Gruß HaPe
