  Bemaßungen parametrieren
SOLIDWORKS Visualize Standard - Online-Live, ein Seminar am 27.07.2026
Autor Thema:  Bemaßungen parametrieren (385 mal gelesen)
kewadi
Sehen Sie sich das Profil von kewadi an!   Senden Sie eine Private Message an kewadi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kewadi
erstellt am: 25. Apr. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitglieder!
Ich bin seit ein paar Tagen SolidWorks-Neuling, daher diese möglicherweise etwas alberne Frage:
Ich möchte bei zwei Bauteilen, später verknüpft zu einer Baugruppe, Bemaßungen voneinander abhängig machen, sprich wenn ich den Außendurchmesser von Teil1 ändere, soll sich der Innendurchmesser von Teil2 automatisch mitändern. Wie mach ich das??? Bisher habe ich nur herausgefunden, wie man in einer Skizze mehrere Maße so verknüpft, aber das scheint Bauteilübergreifend nicht zu funktionieren. Ich benutze übrigens SW2004.
Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße.
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Apr. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kewadi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im Forum.
Das was Du suchts nennt sich TopDown und ist eine Konstruktionsmethode. Am Anfang hilft es die Online Tutorials dazu durchzuarbeiten, da sollte ein Bsp. dazu drin sein. Hier jetzt die Kurzfassung: Neues Teil erstellen, in Baugruppe einfügen, Teil einfügen dort Neues Teit auswählen, Skizzenebene auswählen, Geometrie in Deinem Fall den Durchmesser übernehmen, Geometrie austragen, Teilebearbeitung abschließen. Die Durchmesser sind jetzt aufeinander referenziert.
Gruß HaPe
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 25. Apr. 2006 editiert.]
kewadi
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
FALLS Du oder jemand anderes weiss, in welchem Online-Tutorial das stehen müsste wäre ich dankbar für 'ne kurze Info, ich hab's nämlich bisher nicht gefunden (über TopDown z.B. steht nicht viel in meiner Hilfe). Dafür aber ne Möglichkeit zum referenzieren von den Maßen in der Baugruppenansicht über die Gleichungen, ich kann also erstmal weitermachen.
Noch weiter frohes Schaffen,
Kewadi
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kewadi 10 Unities + Antwort hilfreich
AHeu,
in den Online-Tutorials hab ich auf die schnelle nix gefunden. Das Tutorial mit dem Scharnier halte ich für ziemlich nutzlos in Deinem Fall. Aber gib im Index der Standard SolidWorks-Hilfe TopDown-Baugruppenkonstruktion ein und du findest eine Erklärung, wie das ganze funktioniert.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
