  Dateieigenschaft von Komponenten per API
Autor Thema:  Dateieigenschaft von Komponenten per API (811 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 25. Apr. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, ob man Dateieigenschaften von Komponenten einer Baugruppe per API auslesen kann, ohne die Komponenten öffnen zu müssen?
Gruß weinel
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 25. Apr. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu weinel,
wenn die Komponente nicht reduziert geladen ist kommst Du an das ModelDoc-Objekt per Component2.GetModelDoc ran.
Von da aus ganz normal weiter als ob Du direkt mit dem Teil arbeiten würdest (was Du dann ja eigentlich auch tust).
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 25. Apr. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle,
ja genau das habe ich gesucht! Das ist aber schade, dass das bei reduzierten dargestellten Komponenten nicht geht. Lässt sich das nicht irgendwie umgehen. Dann nützt mir die reduzierte Darstellung im Endeffekt nichts, denn zum Abspeichern in die Datenbank (Workmanager) brauche ich die Dateieigenschaften (hier speziell die interne Datenbank-ID welche in den Eigenschaften hinterlegt ist). Ich brauche das um die Referenzen einer Baugruppe in der Datenbank abbilden zu können.
Gruß weinel
Kalle
erstellt am: 25. Apr. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu weinel,
so ziemlich dasselbe programmier ich mir auch grade. Die Lösung, hierfür ist die DocumentManager API. Mit dieser kann man ohne die Dateien zu öffnen (ja sogar ohne dass SolidWorks auf dem Rechner installiert ist) auf Dateieigenschaften und Körper zugreifen.
Damit Du diese API nutzen kannst schreibst Du am besten eine kurze Mail an apisupporteu@solidworks.com mit der Bitte Dir für die DocumentManager API einen Lizenzschlüssel und das dazugehörige akutelle Helpfile zu schicken. Die DocumentManagerAPI gibt SolidWorks nur auf Nachfrage raus, da man damit auch einiges in seinen Dateien kaputtmachen kann.
Einfach über Component2.GetPathname den kompletten Pfad der Komponente holen (geht auch mit reduzierten) und diese Datei dann mit'm DocumentManager öffnen. Der Rest ist dann nur noch Kleinkram.
Bis dann,
Kalle
[Diese Nachricht wurde von Kalle am 25. Apr. 2006 editiert.]
weinel
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle,
das werd ich doch prompt probieren! Das wäre ganz super.
Danke für den Hinweis.
Gruß weinel
