  Verschieben von Bohrlöchern
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Verschieben von Bohrlöchern (256 mal gelesen)
dee.ko
chand. Ing. Biomedizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von dee.ko an!   Senden Sie eine Private Message an dee.ko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dee.ko
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Gibt es eine Möglichkeit bestehende Bohrlöcher oder ganze Bohrlöchergruppen auf einer planaren Fläche zu verschieben? (2006 SP4)
Habe ein bestehendes Projekt von einem Kollegen (nicht mehr bei der Firma tätig) übernommen. Das Projekt ist eine spezielle Tischplatte mit mehreren Bohrungen. Nun wurde die Tischplatte in Breite und Länge verändert. Allerdings müssen auch einige Bohrungen verschoben werden. Ich hätte es normalerweise einfach durch Veränderung der Bemaßungen geändert, allerdings werden die mir nicht angezeigt. Kann nicht sagen, wie der Kollege die Löcher erstellt hat. Kollege --> Profi , Ich --> Anfänger .
Wäre schön, wenn mir jemand einen guten Tip geben kann.
Gruß dee.ko
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 25. Apr. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dee.ko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dee.ko und herzlich Willkommen im Forum,
Grundsätzlich kann man jede Fläche (auch eine Bohrung) auf
einer Fläche verschieben. Einfügen - Fläche - Verschieben, dann die Fläche(n) der Bohrung selektieren, Verschiebung eingeben, und als Referenz eine Kante wählen, welche in die richtige Richtung zeigt.
Es kann aber nur in eine Richtung geschoben werden.
Allerdings sollte man einen solchen Befehl nur bei nicht parametrisierten Teilen Verwenden (Importteile von anderen CAD-Systemen).
Kannst du das Teil nicht ins Form stellen? z.B. als Zip-File
OM
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 25. Apr. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dee.ko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dee.ko,
vermutlich sind die Bohrungspositionen auf ein anderes Teil referenziert (Symbol -> hinter der Skizze) oder im Teil auf eine andere Skizze bezogen.
Auf das Feature RMT und Eltern/Kind wählen für Anzeige auf welche Skizze sich die Bohrungen beziehen.
Michael
dee.ko
erstellt am: 25. Apr. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Habe die Tips ausprobiert, leider kein Erfolg. Auch das Ändern der Bemaßungen in der Zeichnung funktionierte nicht. Schade.
Zum Zippen: Danke für Dein Interesse, aber ich glaube nicht, dass das soviel Sinn macht, weil ich Dir dazu zuviel erklären und zeigen müsste, was so auf diesem Wege die Möglichkeiten übersteigt.
Mir bleibt wohl nix anderes übrig, als weiter zu probieren. Im äußersten Notfall wird wohl ein Telefonat mit einem Ex-Mitarbeiter geführt. Da kommt Freude auf!
