 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Blattformat nicht gefunden (2379 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
 Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 25. Apr. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also seit ich 2006 SP4 draufhabe, bekomme ich eine Meldung. Blattformat nicht gefunden und diese Meldung bekomme ich immer nach ausführung wie unten Beschrieben. Zeichenvorlage öffnen wie immer. Danach Blatt1 rechte Maustaste->Eigenschaften. Seit neustem Fehlt hier der Eintrag in dem Feld links von Durchsuchen da steht nur noch *.drt drin. "Früher stand immer der Komplette Pfad mit Blattname drin." Jetzt Maßstab änder und siehe da, da ist wieder die Meldung. Klicke ich jetzt auf OK geht wieder ein Fenster auf |Blattformat/-größe| jetzt steht links von Durchsuchen alles wieder drin und ich brauche nur auf OK klicken und alles ist gut. Ist hier was Falsch, hab ich irgendwo nen Eintrag oder Häkchen vergessen oder ist das auch so bei euch. Unter Optionen->Dateiposition habe ich ja alle einträge darin. Jetzt was tun. ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hallo Garry, Hast du berücksichtigt, dass es für die Vorlagen und die Blattformate separate Einträge gibt unter Optionen->Dateiposition? Dokumentvorlagen Blattformate ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Wenn die beiden Einträge für Formatforlagen und Blattformate richtig hinterlegt sind, der Zugriff auf die Ordner vorhanden ist, sollte es eigentlich funktionieren. Ist der Ordner nicht vorhanden, reklamiert SWX  . Sind im vorhandenen Ordner keine Blattformate hinterlegt bringt SWX  eine Auswahl von Blattformaten, welche bei der Installation standardmässig hinterlegt werden. Neuinstallation des Systems ist vermutlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ev. kennt jemand dieses Verhalten von SWX . ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 25. Apr. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hallo Garry, hast du in deinen Vorlagen das Blattformat ausversehen oder absichtlich mit abgespeichert? Ich war mal am verzweifeln, weil ich "ausversehen" in meiner Vorlage ein Blattformat drinn hatte, dass ich zwar meinte gelöscht zu haben, sich aber irgendwie doch noch in der Vorlage befand. Darum ist mir der Blattformat-Dialog beim Erstellen der Zeichnung nicht angezeigt worden. Vielleicht ist dein Problem irgendwie verwandt. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 25. Apr. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Ev. kennt jemand dieses Verhalten von SWX.
Kommt bei mir auch öfters vor. Obwohl die Pfade richtig angegeben sind, findet er manchmal trotzdem die Blattformate nicht. Werde damit halt leben müssen. Gruß Pille ------------------ pi-design www.acd-elektronik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pille Nein damit werde ich wohl nicht Leben müssen. Habe den Fehler gefunden. Sollte dieses Prob. auftreten geht mal so vor. Neues Zeichenblatt öffnen, Blatt1 rechte Maustaste->Eigenschaften Maßstab von 1-1 auf 1-1 ändern. Danach kommt Fehler Blattformat nicht gefunden. Das Blattformat auswählen-> Ok Klicken. Jetzt dieses Blatt wieder als Blattformat und als Zeichnungsvorlage speichern. Fertig Habe es jetzt ca 30mal getestet der Fehler kam nicht mehr. Probierts mal und gebt Bescheid ob es bei euch auch geklappt hat.
erstellt am: 25. Apr. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
