  Bohrungstiefe bemaßen
Autor Thema:  Bohrungstiefe bemaßen (2332 mal gelesen)
stampfer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von stampfer an!   Senden Sie eine Private Message an stampfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stampfer
Windows XP SP2
SW 2006 SP4.1
AMD 3000+
2GBRam
FX500
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
können bei Gewindebemaßungen die Tiefe des Gewindes und die Tiefe des Kernloches assoziativ im Text stehen.
Dies soll in der Draufsicht des Gewindes sein. (Ich weiß, ein Schnitt wäre ein Alternativ)
Danke!
Andreas
calimero
Sehen Sie sich das Profil von calimero an!   Senden Sie eine Private Message an calimero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für calimero
erstellt am: 24. Apr. 2006 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
ich würde sagen: ja.
Weiss allerdings nicht wie man das über Parameter hinkriegt (müsste man wohl ein Macro schreiben...).
Aber ich würd das als Text mit in das Maß reinnehmen, z.B. in die 2.Zeile: "Kernloch Dm X, Tiefe Y".
calimero
Ralf Tide
erstellt am: 24. Apr. 2006 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
010202_sldrx.zip
Hallo Andreas,
Bohrungsbeschreibung heißt das Stichwort  (siehe Anhang)
Beste Grüße,
Ralf
stampfer
Windows XP SP2
SW 2006 SP4.1
AMD 3000+
2GBRam
FX500
erstellt am: 25. Apr. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke, genau danach habe ich gesucht!
Wenn ich diese lustigen Zeichen aus dem Bemaßungstext übernehme, müßte ich dass doch auch noch aussehen lassen können wie eine Bemaßung!
Andreas
Ralf Tide
erstellt am: 25. Apr. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
010202_sldrx_02.zip
Hallo Andreas,
im angehängten Video hab' ich das mal gemacht
Beste Grüße,
Ralf
stampfer
Windows XP SP2
SW 2006 SP4.1
AMD 3000+
2GBRam
FX500
erstellt am: 25. Apr. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
kann man irgendwo einen Standard für die Art der Beschriftung anlegen. Ich meine damit, welche Zeichen dargestellt werden, damit ich sie nicht jedes mal von Hand löschen muß?
Andreas
Ralf Tide
erstellt am: 25. Apr. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stampfer:
...kann man irgendwo...
Ja
Das (SolidWorks-Hilfe-)Stichwort hierfür heißt calloutformat.
Das ist eine Textdatei im <SolidWorks Installation>\lang\german - Verzeichnis. Dort werden die Informationen aus dem Bohrungsassistenten den Textangaben zugeordnet.
HTH & bis demnäx,
Ralf
stampfer
Windows XP SP2
SW 2006 SP4.1
AMD 3000+
2GBRam
FX500
erstellt am: 25. Apr. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, bin begeistert. Das werde ich in einer ruhigen Minute in den nächsten Tagen mal einstellen.
Besten Dank noch mal für die schnelle Hilfe.
Andreas
