  Freistehende Maße in Zeichnungen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Freistehende Maße in Zeichnungen (1040 mal gelesen)
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es kommt immer wieder vor, das nach Modelländerungen Bauteile in der Baugruppe vorerst nicht mehr aufgebaut werden können, weil die Features benötigte Punkte, Flächen oder Kanten nicht mehr finden.
Sind diese Aufbaufehler behoben (Das geht mitunter recht schnell.), geht die eigentliche Arbeit bei den Zeichnungen erst richtig los, weil die meisten Maße ihre Kanten vergessen haben und freistehend sind.
Das sind in meinem Beispiel die blauen Maße.
Ist es durch einen Trick möglich, mit einem Ruck alle freistehenden Maße, Mittelkreuze und Fixpunktsymbole wieder an die entsprechenden Kanten ´ranzubringen? Vielleicht weiß jemand auch ein Makro, das das tut. Es wäre schon hilfreich, wenn so ein Trick/Makro auch nur die Hälfte der Maße korrigieren könnte.
Viele Grüße!
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
bei den Ordinatenmaßen geht es wahrscheinlich schneller, diese zu löschen und mit dem automatischen Bemaßen neu zu erstellen. Ein Macro ist mir nicht bekannt, was die abgelösten Maße korrigieren kann.
Gruß HaPe
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hier gab es vor eingen Wochen einen Thread, bei dem es darum ging, die freistehenden Bemassungen automatisch zu löschen.
Dafür hat auch irgendein Macro-Genie etwas passendes geschrieben.
Du musst mal mit dem Stichwort "freistehende Bemaßungen" suchen und Dich so wie ich fürchte mit dem automatischen Löschen begnügen.
Andreas
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 24. Apr. 2006 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich denke das ist der Thread den Andreas meinte. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/009965.shtml
Gruß HaPe
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 24. Apr. 2006 editiert.]
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 25. Apr. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Tipps.
Das hilft wenigstens erst mal weiter.
Schade nur, daß wird damit nicht die ergänzenden Beschriftungen (Durchmesserzeichen, Gewindebeschriftungen, andere Bemerkungen) retten können.
Vielen Dank noch mal und viele Grüße!
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 25. Apr. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mal folgendes gemacht:
- Modell erstellt (Klotz mit einer Nut auf einer Seite)
- Zeichnung mit einer Ansicht erstellt
- Ordinatenbemassung erstellt
- Nut des Klotztes verbreitert mit einem zusätzlich Feature
- Zeichnung aktualisiert
- Mass welches freistehend war angeklickt, Aktiver Endpunkt auf die
  gewünschte Kante gezogen, und das Mass ist wieder aktiv.
Somit werden auch alle ergänzenden Beschriftungen mitgenommen.
Diese Methode funktioniert leider nicht immer, teilweise muss man die Bemassung neu erstellen.
Ein Makro, welches die Masse retten soll kann ich mir nicht vorstellen. Woher soll das arme Makro wissen, auf welche Referenz das freistehende Mass sich beziehen soll? Das musst schon derjenige welcher vor dem Computer sitzt entscheiden.
OM
