 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: solid works und anlagenbau? (4250 mal gelesen)
galbani Mitglied ing.
 Beiträge: 8 Registriert: 24.04.2006
erstellt am: 24. Apr. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo solidworks'ler, wer kann sich vorstellen mit SW eine komplette verfahrenstechnische anlage zu konstruieren? anlagenkomponenten sind sicher hervorragend mit SW zu meistern, aber wie sieht es mit verrohrung, bibliotheken und katasterplänen und geländemodulation aus? kann mir jemand erfahrungen mitteilen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 24. Apr. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für galbani
Wüstengimpel Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 16.08.2004 Win XP Pro SP2 SWX 2005 Office SP2.0 P4 3,4GHz 3GRAM PNY Quadro FX 3400 CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für galbani
Hallo Galbani, willst Du Dir nur die Anschaffung eines weiteren Programms ersparen (für gelegentliche Aufträge), oder geht es tatsächlich um die Einführung von SWX als Programm zur Anlagenplanung? Zitat: Original erstellt von galbani: wer kann sich vorstellen mit SW eine komplette verfahrenstechnische anlage zu konstruieren?
Vorstellen kann ich mir das schon, siehe Bild im Anhang, allerdings entstand diese Anlage "dumm" also ohne Piping-Modul, keine Rohrklassen, Bibliotheken, ... ...und das dürfte auch das Problem sein. Ich fürchte da gibt es keine fertigen Lösungen zu kaufen, was hieße, sich alles selbst zu stricken. (Und dann wäre immer noch die Frage wie ein Verbund zum Fließbild überhaupt realisiert werden kann). Frag doch mal bei den Resellern nach, ob ihnen ein Kunde in diesem Segment bekannt ist. Gruß Lennart PS: Es gibt hier noch das Forum Anlagenbau - vielleicht weiß da jemand mehr? ------------------ Visitech Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mein problem ist, dass in der anlagenbranche der standard AutCAD ist. da ich durch meine 3 jährege erfahrung in sw maschinenbau ein bischen verwöhnt mit 3d zeichungnen bin, stellt sich mir folgende frage: mir scheint, dass bei autocad die programme langsam richtung inventor(siehe autocad 2007)bzw. sw gehen, da stellt sich mir die frage, ob es nicht sinnvoller ist, gleich mit sw+routingtool die anlagen zu planen, eine verknüpfung zu den fließschemen ist finde ich nicht so wichtig.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für galbani
Hoi galbani - Stücklisten? - Schnittlisten? - Schweisstellenlisten? - Dokumentationen? - Bestellisten? - Isometrien? Kriegt man mit SWX irgendwann auch, bei Anlagenplanungstools auf Knopfdruck. Anlagenplanungstools gehen auch von mehreren Hundert Leitungen aus. Neben dem einfachen Vergleich zwischen Schema und 3D,(Habe ich alles verbaut?, dem einfacheren verbauen der Teile etc. sehe ich da nur den Aufwand von 3:1 für ein 3D-System gegenüber einem Anlagenplanungstool. Zudem sind die Kosten für ein Anlagenplanungstool, wenn ACAD schon vorhanden ist, geringer als ein neues 3D-Tool. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meine vision ist: kick-off pläne und varianten in ACAD 2D erstellen ausführungspläne der Anlagenkomponenten (Gebäude, Trägerkonstruktionen, Fundamente, etc.) mit SWX visualisierung mit cinema 4D für doku, marketing usw. hat in dieser richtung vielleicht jemand erfahrungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd H. Mitglied CAD / PDM Techniker
 Beiträge: 64 Registriert: 19.02.2003 Wer mit dem Strom schwimmt, erreicht die Quelle nie. SWX 2006 SP5 SWX 2007 SP5 SWX 2008 SP3.1 WinXP Pro Dell PRECISION M65 2GB, 100GB FX350M
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für galbani
