| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Thema: Maße verknüpfen u.a. (635 mal gelesen)
Juwie Cook Mitglied Flugzeugmechaniker, Student
 Beiträge: 29 Registriert: 22.04.2006 SW2005, WinXP, Athlon3200+, SLI-Grafikkarte, Asus K8N, 1GB RAM
erstellt am: 22. Apr. 2006 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Bin neu mit SW und möchte wissen, wie ich gleiche Maße miteinander verknüpfen kann, d.h. beim Ändern eines Maßes sollen sich die jeweils anderen auch gleich ändern. Als zweites würde ich gerne Maße z.B. in proportionaler Abhängigkeit miteinander verknüpfen, also ein Maß soll z.B. immer das doppelte eines anderen Maßes haben, oder ein Maß soll (nicht prop.) z.B. immer um 4 Einheiten (mm oder cm) kleiner sein als das jeweils andere Vielen Dank und Gruß aus Berlin, Juwie... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Apr. 2006 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juwie Cook
wenn du ein maß setzt, kannst den wert eintragen, oder eben eine gleichung oder eine abhängigkeit setzen einfach neben dem feld zum eintragen das pulldown menü verwenden gruß martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2006 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Velen Dank. Ich benutze allerdings noch Version 2001 plus. Ist die erwähnte Möglichkeit dort auch gegeben? Ich habe auf der linken Seite (neben dem Grafikbereich) oder aber direkt im Grafikbereich die Möglcihkeit ein Maß einzugeben, sehe aber kein Pulldown Menu. Gruß Juwie... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 22. Apr. 2006 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juwie Cook
Moin, SW 2001+ ......... lange her! Werte verknüpfen: Maße selektieren und dann mit der RMT. Da sollte im Kontextmenü so was wie Werte verknüpfen stehen. Unter Extras sollte es die Gleichungsfunktion geben. Wenn Du im Featurebau unter Beschriftung die Featurebemaßnung aktivierst, kannst Du die gewünschten Parameter in der Grafik anklicken. Die werden bei geöffnetem Gleichungswerkzeug dann übernommen! Jan
erstellt am: 22. Apr. 2006 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
