 | Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Thema: Mehrfachskizze bei Aluprofilen (1581 mal gelesen)
Werner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 72 Registriert: 19.11.2000
erstellt am: 21. Apr. 2006 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Weis jemand, ob man unterschiedliche Konturen von Alu Profilen in der gleichen Profildatei abspeichern kann.(Library Feature Part) SW2006 Wollte einen speziellen Profilkatalog erstellen mit vereinfachten Profilen und bei Bedarf die vereinfachte Darstellung gegen eine detaliertere.(Ein- und Ausschalten von unterschiedlichen Skizzen) Könnte das natürlich auch mit 2 unterschidlichen Profildateien mit unterschiedlichem Profilierungsgrad machen. Dacht nur, Aus- und Einblenden von unterschiedlichen Skizzen ist etwas einfacher (noch einfacher) Funktioniert ums verrecken nicht! Werner
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Apr. 2006 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 22. Apr. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner
Hallo, wie Martin schon sagte, ist es nicht möglich die verschiedenen Skizzen untereinander ein- bzw. auszublenden. einzige möglichkeit wäre alle Skizzen erstellen, 2 verschiedene Profile anlegen und dann mittels Konfogurationen die Orginal- bzw abgespeckte Variante anzeigen lassen. Gruß Thomas
------------------ schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2006 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner
das problem ist aber, das die leistung nur durchs unterdrücken der detailierten variante geschont wird, ausblenden bringt keine leistungssteigerung dadurch kannst du keine verknüpfungen setzen, wenn du dann immer eine variante ausblendest (thomas, das du es weist ist mir klar ) gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 652 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 SP3.1 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 23. Apr. 2006 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner
Ähm, wenn ich den Herren widersprechen dürfte... Also wenn ich Werner richtig verstehe möchte er alle Profilformen in Skizzen haben um diese nach seinem Gusto auswählen und austragen zu können, oder ? Das geht doch ! Man nehme eine Skizze und zeichne seine Profile nebeneinander. Nun wählt man zum Beispiel "Linear Austragen" und geht im Faeture runter zum Punkt "Ausgewählte Konturen". Dort wählt man dann die Kontur und lässt diese Austragen. Habe das mal ausprobiert und es geht unter SWX2005 SP3.0 Siehe Beispiel. Das Thema gabs schon mal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/010130.shtml Die txt Datei umbenennen in sldprt und Ihr habt das Modell. Ihr könnt am Bild Skizze.jpg bereits nachvollziehen wie es funktioniert. Ich denke (habs nicht probiert) Verknüpfungen in Baugruppen dürften nicht zum Problem werden. Probierts mal aus. Gruß Ralf ------------------ The world is still turning, so keep smiling  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmmmmmmmh! Entweder bin ich auf dem falschen Dampfer oder wir reden aneinander vorbei. Library Part Features sind die Profile, die man innerhalb des Schweißtools bei der Profilerstellung verwendet. (Schweißkonstruktion im Bauteil) Möchte Profilgestelle (aus Alu) mit diesem Tool erstellen und habe bedenken bei detailierten Profilen (Rechnerleistung) Meist wird eine einfache Kontur reichen. Leider gibt es aber doch hin und wieder den Fall, wo man an einem solichen Profil herumschnitzen muß. Hierfür wollte ich dann ein detailierteres Profil mit allen Innenkonturen usw. einblenden. Alle meinen bisherigen Versuche eine 2te Kontur in einer solchen speziellen Profildatei abzulegen sind bisher gescheitert. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner
Mmh, Also ein Libary Feature Part ist im allgemeinen ersteinmal ein herkömmliches Bibliotheksteil (sldlfp), für was auch immer. Das es ums Schweissen geht, ist aus obigen Thread mal gar nicht zu erkennen, oder ? Aber, in der Tat wir haben wohl aneinander vorbeigeredet Gruß Ralf
