 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 10.08.2026
Thema: PhotoWorks Material in Tabellen steuerbar? (1451 mal gelesen)
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 21. Apr. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PhotoWorks Freunde, gibt es eigentlich die Möglichkeit die PhotoWorks Materialien tabellengesteuert für Konfiguratioenen einzustellen? Wenn ja, dann wie?? Ich hab da einge Dateien, bei denen ich für meine Renderings für gleiche Teile eine größere Farbauswahl brauche und möchte das gerne mit meiner Konfigurationstabelle einstellen. Freue mich über jeden Hinweis. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002
erstellt am: 21. Apr. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clownfisch
Hallo Andreas, PW-Materialien können nach meinem Wissen nicht in SW zugewiesen werden. Das geht nur direkt in PhotoWorks. Leider!!! Wenn das endlich gehen würde, wäre das auch für mich eine große Erleichterung. In 2007 soll da ja eine Änderung in der Matrialzuweisung kommen, mal gucken. Vielleicht schickst du deinen Wunsch als Verbesserungsvorschlag mal zu deinem Reseller. ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans, wie immer schön, wenn man noch "Leidensgenossen" hat. Tja da werde ich mal einen Verbesserungsvorschlag machen, aber ob das fruchtet??? Wissen denn die BETA Tester von 2007 vielleicht schon was zu dem Thema... fragt sich Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 22. Apr. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clownfisch
Zitat: Original erstellt von clownfisch: ...gibt es eigentlich die Möglichkeit die PhotoWorks Materialien tabellengesteuert für Konfiguratioenen einzustellen?...
Hallo Andreas, ein eindeutiges jein  Du kannst nur das Solidworks Material über verschiedene Konfigurationen steueren. Da sind ja die PhotoWorks-Standardmaterialien hinterlegt. Die sind aber leider nicht mehr einstellbar (nachträglich). In den Optionen von PhotoWorks musst Du dann die Einstellung 'Physikalische Materialien von SolidWorks verwenden'. Mit 2005 hab' ich mal ein Standard-Material mit einem von mir definierten überschrieben. Das ließ sich dann mit dieser Einstellung direkt fürs Rendern verwenden. Dies ist ein undokumentierter Workaround heißt: es kann sein, das die Daten bei einem SP update überschrieben werden. Beim Versionswechsel (2005 auf 2006 oder 2007) können die gesamten Daten verloren gehen. HTH & bis demnäx (oder auf der HMI), Ralf PS: zum Thema 2007 - selbst wenn es jemand weiß ob es geht oder nicht, er darf es nicht verraten  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
 Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 22. Apr. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clownfisch
erstellt am: 24. Apr. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
