  Baugruppe: Stückliste per API auslesen
Autor Thema:  Baugruppe: Stückliste per API auslesen (2082 mal gelesen)
F.O.
Sehen Sie sich das Profil von F.O. an!   Senden Sie eine Private Message an F.O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.O.
erstellt am: 20. Apr. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Stückliste einer Baugruppe auslesen und dazu Eigenschaften der untergeordneten Baugruppen/Teile. Lt. API-Hilfe und anderen Forenbeiträgen soll das so funktionieren:
Code:
Public Function getBOM(ByVal activeDoc As SldWorks.ModelDoc2)
  Dim swConfig As SldWorks.Configuration
  Dim swRootComp As SldWorks.Component2
  Dim swChildComp As SldWorks.Component2
  Dim swChildDoc As SldWorks.
  Dim value As String
  Dim vChild As Object
  Dim i As Long
  swConfig = activeDoc.GetActiveConfiguration()
  swRootComp = swConfig.GetRootComponent()
  vChild = swRootComp.GetChildren
  For i = 0 To UBound(vChild)
    swChildComp = vChild(i)
    swChildDoc = swChildComp.GetModelDoc
    If (Not IsNothing(swChildDoc)) Then
      value = swChildDoc.GetCustomInfoValue(Nothing, "test")
    End If
  Next i
End Function
Leider ist swChildDoc immer Nothing. Somit kann ich nicht auf die Eigenschaften zugreifen. Ich seh aber im Moment keinen Fehler.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Oder geht das so doch nicht?
F.O.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Apr. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo F.O.,
mal ein Schuss ins Blaue: es ist kein ModelDoc da, deine Komponenten sind Lightweight geladen?
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
F.O.
erstellt am: 20. Apr. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Das könnte sein. Woran merk ich das bzw. wie kann ich das ändern? Ich bin leider noch SolidWorks Anfänger.
F.O.
P.Reidel
Sehen Sie sich das Profil von P.Reidel an!   Senden Sie eine Private Message an P.Reidel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Reidel
SolidWorks 2007
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo F.O.
im Featurebaum RMT "Reduziert auf Vollständig" klicken.
Bedeutet, dass SolidWorks die Teile/Unterbaugruppen (noch) nicht komplett geladen hat.
Grüße, Petra
F.O.
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Petra,
Okay danke. Und kann man das per API setzen?
F.O.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.O. 10 Unities + Antwort hilfreich
    nstatus = AssemblyDoc.ResolveAllLightWeightComponents(False)
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
F.O.
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert, danke.
Kann man das auch wieder rückgängig machen?
P.Reidel
SolidWorks 2007
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noch mal,
versuch's mal mit:
Retval = AssemblyDoc.LightweightAllResolved ()
Petra
