  API - Referenzen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  API - Referenzen (2367 mal gelesen)
MartinKirchmayer
Sehen Sie sich das Profil von MartinKirchmayer an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKirchmayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKirchmayer
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, per SWXSolidWorks-API dem gerade ativen Dokument die Information zu entlocken, ob es in anderen gerade in SWXSolidWorks geladenen Dokumenten referenziert ist?
D.h. gibt es eine Eigenschaft oder Methode wie "IsReferencedInOtherOpenDocs"?
Ich möchte mir den Umweg sparen über:
a) "i"-Schleife über alle gerade offenen Dokumente
b) "j"-Schleife über deren Referenzen und Vergleich des Namens mit dem aktiven Dokument.
Martin
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 20. Apr. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKirchmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Martin,
ich schätze da wirst Du kein Glück haben. Habe mich in letzter Zeit auch ziemlich viel mit Referenzen und API auseinandergesetzt und diese Funktionalität ist mir noch nicht über den Weg gelaufen.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Apr. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKirchmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
nein, so etwas kann es nach der Logik von SolidWorks auch nicht geben. Was du suchst ist die Teileverwendung einer Komponente, aber die Komponente besitzt diese Info (absichtlich) nicht.
Alle Tools, die so etwas können, angefangen von einfachen Makros über SolidWorks Explorer und PDMWorks bishin zu Monster-PDM-Systemen machen es auch andersherum: man klappert alle Referenzen der Einzelteile, Baugruppen und Zeichnungen ab, merkt sich diese zum Beispiel in einer Datenbank und holt sich dann aus der Datenbank die entsprechende Teileverwendung.
Du wirst also über deine beiden Schleifen nicht drumherum kommen
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 20. Apr. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKirchmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo API Spezialisten,
ich verstehe ja nun wirklich nichts vom Thema, aber wenn ich in einem Dokument, welches in anderen offenen Dokumenten referenziert z.B. eine Konfiguration umbenennen will, bekomme ich ja auf jeden Fall die Meldung, dass das nicht geht. Kann das nicht nen Ansatz abgeben?
Andreas
MartinKirchmayer
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Original erstellt von StefanBerlitz:
das war mir auch klar, ich wollte ja auch nur eine naja, ich nenne sie mal "Laufzeiteigenschaft" auslesen können. SWXSolidWorks weiss das ja auch irgendwie, nämlich z.B. im o.a. Fall "Konfig umbenennen".
Martin
ABarth
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ABarth an!   Senden Sie eine Private Message an ABarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ABarth
SolidWorks 2008
erstellt am: 24. Apr. 2006 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKirchmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
die Idee von clownfisch aufgreifend würde ich folgendes vorschlagen:
Per API versuchen jeden Konfigurationsnamen zu ändern und wenn es bei einem nicht klappt ist das Teil / die BG in einer geöffneten BG verbaut!
Danach die geglückten Konfigurationsnamensänderungen wieder rückgängig machen!!
Nach dem Test ist die Datei allerdings "dirty" und fordert zu Speichern auf (obwohl garnix geändert wurde)!
Hier der Code: (klappt auch bei abgeleiteten Konfigurationen)
Code:
Dim swApp As Object
Dim Konfig As Object
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim vConfigNameArr As Variant
Dim vConfigName As Variant
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
vConfigNameArr = swModel.GetConfigurationNames
istVerbaut = False
For Each vConfigName In vConfigNameArr
    Set Konfig = swModel.GetConfigurationByName(vConfigName)
    Konfig.Name = vConfigName & "xx"
    If Konfig.Name = vConfigName & "xx" Then
        'Diese Konfiguration ist nicht verbaut
        'also Konfigurationnamen zurücksetzen
    Else
        istVerbaut = True
    End If
Next
If istVerbaut Then
    MsgBox "Das Teil/BG ist in einer geöffneten BG verbaut"
Else
    MsgBox "Das Teil/BG ist zumindest " & _
    "in einer geöffneten BG nicht verbaut"
End If
End Sub
Bitte nicht steinigen für diesen grausamen Workaround....
Andreas...
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
erstellt am: 25. Apr. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKirchmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wenn Du prüfst, ob die zu änderte Datei in SWXSolidWorks offen ist. Liste der offenen Dokumente SldWorks.EnumDocuments2.
Lightweight Komponenten sind nicht geladen und nicht in der Liste.
Dann könntest Du über SwDocumentMgr.dll von außen vieles auslesen und ändern. Beschreibung findest Du in Beta 2007 und dann auch offen für alle.
Gruß Ingo
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 25. Apr. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKirchmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist das Problem das von "oben" aus zu machen, zwei Schleifen sind doch nicht so schwierig:
Code:
' * Makro überprüft, ob das aktive Dokument in irgendwelchen anderen
' * OFFENEN Dokumenten referenziert ist
' * 25.04.2006 Stefan Berlitz (stefan.berlitz@solidworks.cad.de)
' * http://solidworks.cad.de
' * http://swtools.cad.de
Dim SldWorks As Object
Dim ModelDoc As Object
Dim ModelDocName As String
Dim ModelDocReferencedIn As New Collection
Dim vReferences As Variant
Dim i As Long
Dim status As String
Dim refname  As Variant
Sub main()
    ' an SolidWorks anklinken
    Set SldWorks = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set ModelDoc = SldWorks.ActiveDoc
    ' Collection sicherheitshalber löschen
    Set ModelDocReferencedIn = New Collection
    ' erst mal den Namen des aktiven Dokumentes holen
    ModelDocName = GetNamePart(ModelDoc.GetPathName)
    ' durch alle offenen Dokumente gehen und suchen, ob der Name in
    ' den Referenzenliste auftaucht. wenn Ja wird eins aufgezählt
    ' und der Name des referenzierenden Dokumentes in einer Liste eingetragen
    Set ModelDoc = SldWorks.GetFirstDocument
    While Not ModelDoc Is Nothing
        vReferences = ModelDoc.GetDependencies2(False, False, False)
        For i = 0 To (UBound(vReferences) - 1) / 2
            ' es steht jetzt jeweils abwechseln nur der Name und der Fullpath
            ' in der Referenzliste, also vom Fullpath den Namen abschneiden
            ' und mit unserem Ursprungsmodell vergleichen
            If ModelDocName = GetNamePart(vReferences(2 * i + 1)) Then
                ModelDocReferencedIn.Add ModelDoc.GetPathName
            End If
        Next i
        ' und das nächste Dokument
        Set ModelDoc = ModelDoc.GetNext
    Wend
    ' und eine Zusammenfassung ausgeben
    status = "Dokument " & ModelDocName & vbCrLf
    status = status & ModelDocReferencedIn.Count & " mal in den offenen Doks refereneziert:" & vbCrLf
    For Each refname In ModelDocReferencedIn
        status = status & refname & vbCrLf
    Next
    MsgBox status
End Sub
Private Function GetNamePart(ByVal strPath As String) As String
    Dim intCounter As Integer
    Dim strTmp As String
    ' String von hinten bis zum ersten Backslash abklappern
    For intCounter = Len(strPath) To 1 Step -1
        ' dann den String ab der gefundenen Stelle merken
        If Mid$(strPath, intCounter, 1) <> "\" Then
            strTmp = Mid$(strPath, intCounter, 1) & strTmp
        Else
            Exit For
        End If
    Next intCounter
    ' und zurückgeben
    GetNamePart = strTmp
End Function
Ciao,
Stefan
MartinKirchmayer
erstellt am: 25. Apr. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für das feedback und an Stefan speziell für das fertige Makro!
Martin
