 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Makro für Bohrungen (1876 mal gelesen)
Kayyy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 210 Registriert: 05.04.2005 SW10 / SP2.1
erstellt am: 20. Apr. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SW´er, kann ich mit einem Makro immer nur eine Bohrung erstellen? Ich würde gerne mehrere Bohrungen gleichzeitig erstellen lassen. Wenn ich das Makro mit vier Bohrungen erstelle und ausführe erstellt SW nur eine Bohrung! Wer kann mir helfen? ------------------ Geht nicht gibt's nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Apr. 2006 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
möchtest du uns sagen, das du ein makro programmiert hast, das dir bohrungen macht? irgendwie versteht hier glaube ich niemand was du meinst gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 21. Apr. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
Mal ein paar Schüsse ins Blaue: - Sofern du ganz normale Borungen meinst (mit Gewinde, mit Flachsenkung) schau mal in den Bohrungsassistenten. - Wenn die Bohrungen regelmässig angeordnet sind, z.B. Rechteck, oder im Kreis, schau dir mal den Befehl für Musterungen an. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...also, ich möchte ein Makro zur Erstellung von vier Bohrungen, bei dem man dann nur die Positionsmaße der Bohrungen eingeben muss. Jetzt erstellt SW beim Ausführen des Makros aber immer nur eine Bohrung und nicht wie gewollt vier. Es kommt keine Fehlermeldung. ------------------ Geht nicht gibt's nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
 Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
erstellt am: 22. Apr. 2006 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
verstehe den sinn nicht? wenn du 4 bohrungen machen willst, füge einfach die punkte direkt ein und vermaße sie ich befürchtem das du 4x das feature bohrung zu setzen versuchst, obwohl du nur bei der position einfach 4 punkte machen mußt gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
