  Intelligente Verbindungselemente...
Autor Thema:  Intelligente Verbindungselemente... (405 mal gelesen)
tobias.kuehnlein
Techniker HLK
Sehen Sie sich das Profil von tobias.kuehnlein an!   Senden Sie eine Private Message an tobias.kuehnlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobias.kuehnlein
Windows XP Pro 2002 SP2
Intel Xeon CPU 5130 @2.00GHz
2,00 GB RAM
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
erstellt am: 20. Apr. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich hab mal wieder ein Problemchen...
Hab zwei Flanschverschraubungen (siehe beigefügtes Bild) mit diversen unterschiedlichen Komponenten.
Es ergibt sich folgendes Problem beim Einfügen von Intelligenten Verbindungselementen:
1. SW erkennt die beiden unterschiedlichen Verschraubungen als EINE. Sprich, er will komplett durch beide Verbindungen und den Raum dazwischen verschrauben.
2. Ich kann die Verschraubungen nicht von innen nach aussen verschrauben, sondern nur von aussen nach innen.
Danke schonmal für eure Hilfe!
Zur Info:
SW 2005 SP0
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 20. Apr. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.kuehnlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
hast Du schon mal versucht einen Flansch auszublenden und dann die Verschraubung zu setzten?
Gruß HaPe
tobias.kuehnlein
Techniker HLK
erstellt am: 20. Apr. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Ich werds bei nächster Gelegenheit mal ausprobieren und dann berichten obs funktioniert hat!
