  Schweißnähte im Schnitt
Autor Thema:  Schweißnähte im Schnitt (648 mal gelesen)
littlebodo
Dipl.-Ing, Presales SWX
Sehen Sie sich das Profil von littlebodo an!   Senden Sie eine Private Message an littlebodo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für littlebodo
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgähn,
vielleicht kann mir da jemand von euch helfen. Bei einigen Ansichten verweigert SWXSolidWorks mir die Auswahl der Ecke in der ich die Schweißnaht im Schnitt ablegen will. Im Beispiel läst SWXSolidWorks nur die linke obere Ecke zu, ich hätte aber gerne die untere linke Ecke...
so long
Marc
trick
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von trick an!   Senden Sie eine Private Message an trick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trick
Wenn`s funktioniert SolidWorks, wenn nicht dann Paint!!
erstellt am: 20. Apr. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für littlebodo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo littlebodo,
Wenn`s gar nicht geht, einfach einen Punkt an die Schweißnahtunterseite setzen, diesen Bemaßen - Bemaßung ausblenden und den Punkt als Referenz für die Schnittlinie hernehmen.
littlebodo
erstellt am: 24. Apr. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Dank Trick!
Dein Tip funktioniert allerdings auch nicht immer!
so long
Marc
