  SWX 2006 und XP SP2
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  SWX 2006 und XP SP2 (730 mal gelesen)
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier SWX2006 SP3.4 und XP SP2
Wer hat mit dieser oder einer ähnlichen Konfig Probleme beim starten von SWXSolidWorks und Excel Konfigurationstabellen.
Das Modell lässt sich noch laden und bei der Drawing stürzt SWXSolidWorks ab.
Wir haben als Datenbank die Keytech PDB 9.1 , Office 2003 SP2
Rechner Z-Pro (IBM) mit ATI Radeon Fire GL7100
Vielen Dank für eure Hilfe
christian
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 31. Mai. 2006 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auch den richtigen Graka-Treiber installiert?
Certified Grakatreiber für SolidWorks
Wenn das Problem weiter besteht würde ich empfehlen das SolidWorks neu zu installieren, und dabei zu achten, dass kein Virenscanner aktiv ist, auch keiner welcher dir vom Server auf die Workstation fummelt.
OM
