  Benutzerdefinierte Attribute bei SWx2006 sind weg!
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Attribute bei SWx2006 sind weg! (466 mal gelesen)
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe hier ein ärgerliches Problem:
SWXSolidWorks 2005 - Zeichnung erstellen, Dateiattribut für Schriftkopf mit "ä ü ö, etc." befüllen
SWx2006 - Zeichnung öffnen und konvertieren --> Sonderzeichen im Schriftkopf weg!!
Kennt jemand dieses Problem?
Vielen Dank!
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
ja aber nur in Verbindugn mit PDF erstellen.
Gruss Frank O.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich mit SWXSolidWorks 2006 SP4 bestätigen.
Teil in 2005 erstellt, in der Benennung äöü eingegeben und eine
Zeichnung erstellt. Funktioniert alles wunderbar.
In 2006 gestartet, und äöü sind weg.
Nach der Konvertierung können äöü eingegeben werden, diese bleiben
dann erhalten.
Scheint ein Konvertierungsproblem zu sein.
OM
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Hotline sagt, ist n' Bug und mit SP4.1 weg.
Danke!
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
