 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Nut in Bohrung (1445 mal gelesen)
Toblerone_80 Mitglied Diplomand (Maschinenbau)
 Beiträge: 4 Registriert: 18.04.2006
erstellt am: 18. Apr. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein recht einfaches Problem an welchem ich nicht weiter komme. In eine Bohrung möchte ich eine Nut für einen Sicherungsring einbringen. Das Problem ist das meine Achse welche ich durch die Bohrung gelegt habe beim Feature Rotierter Schnitt nicht als Rotationsachse anerkannt wird. Kann mich bitte jemand auf meinen Fehler hinweisen oder einen Tip geben? Danke im vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toblerone_80
Wüstengimpel Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 16.08.2004 Win XP Pro SP2 SWX 2005 Office SP2.0 P4 3,4GHz 3GRAM PNY Quadro FX 3400 CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toblerone_80
Hallo Toblerone_80, willst Du nicht ein bißchen mehr über Dich verraten ? Du musst in der Skizze eine Mittellinie erstellen und anwählen, dann klappt es. Gruß Lennart EDIT: Oder so wie der schnelle Johannes sagt :-) ------------------ Visitech
[Diese Nachricht wurde von Wüstengimpel am 18. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Conrad Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 280 Registriert: 20.12.2002 Windows 10 SolidWorks 2018/Sp5.0 Intel(R) XEON(R) CPU E5-1620v4 @ 3.49Ghz 32 GB RAM 64-Bit proALPHA Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10) Linux basierte file server
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toblerone_80
Hallo, wir zeichnen in jeder Skizze eine Rotationachse ein, um auch die Bohrung als Durchmesser bemaßen zu können. Die Achse wird dann automatisch ausgewählt  Oder so wie von Jahannes bechrieben
------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle! Habs jetzt jetzt hinbekommen. Da ich neu mit SolidWorks arbeite habe ich noch einige Probleme. Ich bekomm das nicht hin das ich eine Mittellinie durch eine Bohrung legen kann. Bei Quadern und Rechtecken habe ich keine Probleme! Doch wenn ich auf Beziehung hinzufügen klicke kommt immer nur tangential oder andere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TeeLittle Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 18. Apr. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toblerone_80
Hallo Toblerone, weiß ja nicht, was Du mit der Mittellinie so anfangen willst, aber jedes rotationssymmetrische Feature (z.B. mit dem Bohrungsassistent erstellte Bohrung) hat quasi von Geburt an eine Temporäre Achse. Wenn Du die im "Ansicht"-Menü einschaltest, kannst Du sie für alle möglichen weiteren Sachen benutzen (als Rotationsachse, für Verknüpfungen etc.). Vielleicht erübrigt sich damit Dein Verlangen nach Mittellinien? Gruß TeeLittle ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ TeeLittle mit der temporären Achse habe ich das auch schön hinbekommen, aber irgendwie nervt es mich das ich die mittellinie nicht durch eine Bohrung legen kann. mit referenzgeometrien aus dem feature menü geht es ja auch. nur die eignen sich nicht als rotationsachsen. aber wie auch immer, die hauptsache ist das ich nun eine nut konstruieren kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toblerone_80
Ähem, doch, die Referenzgeometrie "Achse" eignet sich schon als Rotationsachse... experimentiere gerade mit ner part-Vorlage, die standardmäßig ne Mittellinie als Rotationsachse enthält (Referenzgeometrie als Schnittlinie der Ebenen "vorne"/"rechts"). Und erklär doch mal, was Du mit der Mittellinie anfangen willst (Rotation? Zeichnung? Referenz?) oder wo und wie Du sie erstellen willst (in einer Skizze? - oder einfach irgendwie, solange am Ende eine Mittellinie da ist?). Gruß TeeLittle ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2006 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toblerone_80
