  Excel-Tabelle, ein leidiges Problem
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  Excel-Tabelle, ein leidiges Problem (2368 mal gelesen)
tobias.kuehnlein
Techniker HLK
Sehen Sie sich das Profil von tobias.kuehnlein an!   Senden Sie eine Private Message an tobias.kuehnlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobias.kuehnlein
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte in einer Zeichnung einen Schriftkopf einfügen und das, wegen der einfacheren Bearbeitungsmöglichkeit als Excel-Tabelle. Soweit so gut. Nur leider zeigt er neben dem Schriftkopf noch zusätzliche leere Spalten an (siehe Bildanhang rote Markierung). Diese möchte ich aber nicht angezeigt haben. Gibts hierfür eine Lösung?
Die Tabelle füge ich als OLE-Objekt-Verknüpfung ein.
Arbeite mit Solid Works 2005 SP0 und Excel 2003
Desweiteren möchte ich diese Schriftkopf-Excel-Tabelle quasi "fixieren", damit diese auf der Zeichnung nicht verrutscht und auch nicht die größe ändert. Leider habe ich bisher hierzu keine Lösung finden können.
Danke schonmal im vorraus für eure Hilfe!
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.kuehnlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias
und herzlich willkommen "on board". Wenn du deine Tabelle mit einem
Doppelklick öffnest, dann erhälst du einen Rahmen mit Ziehpunkten. Jetzt
kannst du die Tabelle um eine Spalte verkleinern.
Zur Fixierung würde ich die Tabelle in das Blattformat legen. Dann kannst
du sie nicht mehr in der eigentlichen Zeichnung bewegen. Zum Bearbeiten musst
du dann aber immer in das Blattformat wechseln.
Du solltest dir mal mit der Suchen-Funktion die Verwendung von Datei-
eigenschaften in Modellen und Zeichnungen anschauen, dann wirst du dei-
ne Lösung mit Excel-Tabelle vielleicht über Bord schmeißen
Andreas
tobias.kuehnlein
Techniker HLK
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Erstmal Danke für das Willkommen und die promte Antwort...
Dein Lösungsvorschlag funktioniert bei mir leider nur, wenn ich eine Tabelle in Excel erstelle, dann die Zellen markiere und diese dann mit Strg+v in der Solid-Works Zeichnung einfüge.
Füge ich die Tabelle allerdings als OLE-Objekt ein, funktioniert das nicht, hier ändert sich beim ziehen (zumindest ist das bei mir so) nur die Skalierung der Tabelle.
Aber ich habe inzwischen mal was ausprobiert und es hat auch funktioniert:
In Excel einfach die nicht benötigten Spalten und Zeilen (ja, leider ALLE) ausblenden.
Der Vorschlag ne Tabelle mit Solid-Works zu erstellen, liegt nahe, nur leider bin ich ein absolut Blutiger Anfänger in Solid-Works und noch nicht geschult worden. Deshalb versuche ich halt die Ergebnisse mit meinen Mitteln zu erzielen. Aber ich werds mir zu Herzen nehmen und mich mal einlesen.
Danke nochmal!
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.kuehnlein 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde so einen einfachen schriftkopf nicht als leistungsfressendes ole-element machen
den hast ja in null komma nichts so gezeichnet und verwendest dann noch die dateieigenschaften zum automatischen ausfüllen
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
ad_man
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.kuehnlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
ich habe bei mir SWXSolidWorks 2006 mit SP4 und Excel XP und es funktioniert. Spiel
doch mal für den SWXSolidWorks 2005 das aktuellste SP ein, vielleicht klappt es dann
ja...
Andreas
tobias.kuehnlein
Techniker HLK
erstellt am: 18. Apr. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werd mal die neuesten Servicepacks installieren.
Nochmal zum Schriftkopf in Excel...
Das Problem liegt darin, dass ich in der Firma der einzige bin, der mit Solid Works was anfangen kann (ausser drucken  ). Deshalb habe ich für meine Kollegen den Schriftkopf in Excel gemacht, damit können die wenigstens umgehen, und anschließend müssen die die Zeichnung nur noch ausdrucken, was ja dann für sie kein Problem ist...
Davon mal abgesehen, bin ich auch noch nicht firm mit dem Programm. Und momentan hab ich einfach keine Zeit mich richtig einzuarbeiten, Ja, ich weiss, man spart sich haufen Zeit wenn man weiss wies geht, aber momentan is es halt einfach nicht möglich.
Eins muss ich mal sagen...
Klasse Forum hier, in kürzester Zeit gibts hier Lösungsvorschläge, wenn ich da an andere Foren denk... in der Zeit kannst ja einer alten Frau ein Kind machen  .
Also Danke nochmal...
