  Toolbox kaputt???
Autor Thema:  Toolbox kaputt??? (819 mal gelesen)
DS-Koeln
Sehen Sie sich das Profil von DS-Koeln an!   Senden Sie eine Private Message an DS-Koeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DS-Koeln
- P4 3.0 GHz (ACPI Multiprocessor)
- 2.00 GB RAM
- NVIDIA Quadro FX 700
- div. Acad-Versionen
- SWX 2006 SP aktuell
- SWX 2007 SP aktuell
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte eine Zylinderschraube DIN 912 aus der Toolbox in eine BG einfügen, erhalte allerdings folgende Meldung/en:
"Unbekannter Fehler beim Öffnen von F:\SolidWorks\gemeinsame dateien\solidworks data\browser\DIN\bolts and screws\Socket Head Cap Screw_DIN.SLDPRT"
anschliessend
"Ziehen und Ablegen wurden nicht ausgeführt" (logisch!)
Habe nachgeschaut: das Teil ist im genannten Verzeichnis vorhanden!!
Andere Schrauben (z.B. Senkkopf- oder 6Kt-Schrauben etc.) lassen sich problemlos einfügen...
Ich bin ratlos...
Ist die Toolbox zerschossen? Weiss jemand Rat?
Danke im voraus für evtl. Tipps & Hinweise
Denis
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DS-Koeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit einem Neustart von Deinem Rechner.
Soll auch so manchesmal helfen.
Gruß Pille
pi-design
www.acd-elektronik.de
DS-Koeln
- 2.00 GB RAM
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pille,
danke, aber PC-Neustart hat nix gebracht...
Denis
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DS-Koeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denis,
hast du schon mal versucht, das Teil direkt mit SWXSolidWorks zu öffnen? Vielleicht
hat es ja nur die Datei zerschossen. Oder spiel mal das Teil aus einer
älteren Sicherung wieder zurück in's Verzeichnis.
Andreas
DS-Koeln
- 2.00 GB RAM
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
in der Tat ist die Datei "socket head cap screw_din.sldprt" irgendwie hinüber!
Mir war beim Nachschauen in dem Verzeichnis schon augefallen, dass das Teil etwa 10x so gross ist (2.449.584) wie andere Parts.
Mein Pech ist, dass ich von den Toolbox-Parts keinerlei Sicherung habe...
Denis
ad_man
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DS-Koeln 10 Unities + Antwort hilfreich
socketheadcapscrew_din.zip
Hallo Dennis,
wenn du versprichst, demnächst immer die Datensicherung zu fahren, dann
darfst du dir die Datei runterladen
Andreas
DS-Koeln
- 2.00 GB RAM
erstellt am: 18. Apr. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ist gebongt! Danke
Denis
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DS-Koeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Pass aber auf, weil die Toolbox die entsprechenden Konfigurationen die man benötigt immer erst dann erstellt, wenn man sie braucht.
Wenn du von dieser Schraube Konfigurationen eingesetzt hast, die in der "neuen" Datei noch nicht angelegt sind, hast du Fehler in deinen alten Baugruppen, weil SWXSolidWorks dann eine andere konfig benutzt, und dies nicht meldet!
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
ad_man
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DS-Koeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
ich würde mit dem SW-Explorer schauen, wo ich die Schraube überall ver-
baut habe und dann in einer Dummy-Baugruppe mir die entsprechenden Vari-
anten mit der toolbox anlegen.
Tja, das ist der Nachteil, wenn man keine Datensicherung hat, man muss
'ne Menge nacharbeiten...
Andreas
D.Loistl
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DS-Koeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Möglichkeit gibt es natürlich, aber auch da sitzt der Teufel im Detail.
Wenn nämlich eine Datenbank verwendet wird, kann man (je nach Datenbank) mit dem SWXSolidWorks-Explorer das nicht mehr nachverfolgen.
Dieter
