  Excel basierende Stückliste
Autor Thema:  Excel basierende Stückliste (1116 mal gelesen)
mjjhahn
Sehen Sie sich das Profil von mjjhahn an!   Senden Sie eine Private Message an mjjhahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjjhahn
erstellt am: 18. Apr. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Werzeugzeichnung mit 2 Unterschiedlichen Konfigurationen.
Beim Einfügen einer Excelbasierenden Stückliste werden aber nur
die Teile einer Konf. in die Stückliste eingefügt.
Gibt es hier überhaupt die Möglichkeit alle Teile einzufügen?
Danke für eure Hilfe
Matthias
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjjhahn 10 Unities + Antwort hilfreich
a. du hast auf einem blat zwei ansichten, dann must für jede ansicht eine stückliste machen (eine stückliste gehört zu einer ansicht, nicht zum gesammten blatt)
b. du hast zwei konfigurationen in eine baugruppe geladen, jetzt erscheinen die teile mit doppelter stückzahl, aber die zweite konfiguration fehlt dir
du must bei der konfigurationseigenschaft bei der stücklistenoption von dokumentname auf konfigurationsname umstellen
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
Misel
Sehen Sie sich das Profil von Misel an!   Senden Sie eine Private Message an Misel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Misel
SWX2013 SP3.0 / keytech 13
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjjhahn 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst dir eine dritte Konfiguration erzeugen, in der alle Teile, die auf der Stückliste erscheinen sollen, aktiv sind. Diese Konfiguration kannst du dann in der Zeichnung einfügen, die Excel-basierte Stückliste von dieser Zeichenansicht erstellen und danach die Zeichenansicht einfach ausblenden oder auserhalb des Zeichnungsrahmens schieben. Somit sind alle Teile in der Stückliste.
Gruß Michael
