 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Thema: Bemassung ändern (391 mal gelesen)
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
 Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 14. Apr. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgende Frage hätte ich Wenn ich eine Bemassung erstelle und eine falsche Kante erwischt habe, dann bin ich der Meinung das dies nachträglich zu korrigieren ist.... Bin der Meinung das im Kurs so gelernt zu haben?? Ich möchte das mass NICHT in einen anderen Riss verschieben, sondern eine andere Kante des Modelles auswählen da ich fälchlicherweise eine falsche erwischt hab. 2te Frage.. wenn Bemassungen auf der Zeichnung durch Änderungen im 3-D den Bezug verlieren, können diese Korrigiert werden, oder müssen diese gelöscht und neu gemacht werden?? Bitte klärt mich auch, ich finde keine Lösung weder in den Schulungsbüchern noch in Beträgen hier im Forum.. Danke Chris EDIT: hab's im Einzelteil herbekommen... da hauts hin, aber in der BG nicht?? kann es sein das das das (3x??*gg*) Problem ist?? ?????????? ------------------ geht nicht gibt's nicht [Diese Nachricht wurde von Kranbauer am 14. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 14. Apr. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kranbauer
Hallo Chris, Masshilfslinie verschieben geht. Mass anwählen - Endpunkte der Masshilflinien kannst Du nun anwählen/klicken. Entsprechenden Endpunkt anwählen und dann diesen auf eine neue Kante "fallen" lassen. Masse mit verlorenen Bezug anwählen. Leuchten nun die Endpunkte Rot, diesen anwählen und auf die entsprechende Kante ziehen. (klappt leider nicht 100%) Sind die Endpunkte nicht Rot dann direkt löschen. MFG Robert Hess. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 14. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kranbauer
erstellt am: 14. Apr. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kranbauer
erstellt am: 14. Apr. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
