  Geschwindigkeit bei Update auf SP04
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Geschwindigkeit bei Update auf SP04 (758 mal gelesen)
a.marschall
Sehen Sie sich das Profil von a.marschall an!   Senden Sie eine Private Message an a.marschall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.marschall
SW 2006 SP4
erstellt am: 13. Apr. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben auf SolidWorks 2006 Sp04 upgedatet, und haben große Probleme Baugruppenzeichnungen zu öffnen oder zu speichern.
Beim Öffnen der Zeichnung läuft der Ladebalken soweit eigentlich ganz normal, bis er alle Teile geladen hat und dann geht eigentlich gar nicht´s mehr. Der TaskManager sagt das Solid noch eine Weile rechnet aber irgendwann kommt "keine Rückmeldung".
Habt Ihr auch solche Probleme mit dem Update? Und habt Ihr evtl. eine Lösung, was ich machen könnte?
Danke für eure Antworten
Michael Taffertshofer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Taffertshofer an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Taffertshofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Taffertshofer
erstellt am: 13. Apr. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.marschall 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, klappt Alles ganz normal. Lade doch erst mal die Baugruppe und dann die Zeichnung. Vielleicht geht auch der Speicher aus, wenn die Baugruppenzeichnung richtig groß ist.
Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Taffertshofer am 13. Apr. 2006 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 13. Apr. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.marschall 10 Unities + Antwort hilfreich
Den beschriebenen Effekt habe ich nicht. Lädst Du lokal oder ist irgendwie das Netz beteiligt (Daten, Journaldatei...)?
"Keine Rückmeldung" heißt auch noch nicht, daß es abgestürzt ist!
Du kannst Dir im Taskmanager in der Prozeßansicht ansehen, ob noch Veränderungen bei CPU, Speicherauslastung, Veränderungen der Seitenfehler usw. erfolgen, daran siehst Du, ob es noch was tut.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
a.marschall
SW 2006 SP4
erstellt am: 13. Apr. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Ich lade die Teile vom Netz, habe auch zuerstmal die Baugruppe geöffnet, und von da die Zeichnung. War genau gleich.
Die Baugruppe ist auch nicht sehr groß, bestehend aus einem Blech und drei vier Stiften.
Das Speichern einer anderen Baugruppe dauert fast 10min.
Muß mal nachlesen was in SP04 geändert wurde.
Gruß Andreas
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 13. Apr. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.marschall 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopiere die Datein zuerst auf Deine lokale Platte und öffne das Ganze von dort... irgend ein Unterschied?
a.marschall
SW 2006 SP4
erstellt am: 13. Apr. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das haben wir gemacht, war deutlich schneller.
Habe gerade mit unserer Hotline das Problem einigermaßen in den Griff bekommen. Wir haben dann in der Registry den SolidWorks Schlüssel kopiert und wieder neu angelegt.
Hat etwas gebracht.
Danke.
Sam78
NC- / CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sam78 an!   Senden Sie eine Private Message an Sam78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam78
erstellt am: 13. Apr. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.marschall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
wir hatten bei einem von drei Rechnern ein ähliches / das gleiche Problem.Nach Rückstufung auf SP3.4 und Rücksprache mit dem Support - Service von SWXSolidWorks in Langenau wurde uns angeraten diesen einen Rechner auf SP3.4 zu belassen und auf das SP4.1 zu warten ( Kommentar von deren MItarbeiter :" Wir haben auch schon festgestellt,das SP4.0 noch Fehler enthält.").
Gruß Sam
" Life is a piece of shit !!! "
