 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: IGES Import führt zu absturz (410 mal gelesen)
hellbouncer Mitglied Dipl. Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 288 Registriert: 25.07.2002 Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17 Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 13. Apr. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe hier das Problem, dass beim IGES import irgendwann sich mein Solidworks verabschiedet. Die Error Log Datei, die erzeugt wird ist leer sprich es gibt keine Infos worans liegen könnte. Ich arbeite auf SWX 2005 SP3.1 und die Daten kommen aus One Space Designer. Was ist eure Meinung....falsche export, bzw. import Einstellungen, oder oder???? Vielleicht hilft das noch, aber die IGES Datei ist ca. 130 mb groß, also nicht das kleinste file. Wer kann helfen??? Grüße hellbouncer ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 13. Apr. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Hallo Hellbouncer, IGES ist jetzt nicht gerade die Schnittstelle erster Wahl. OSD hat (aufpreispflichtig) eine parasolid Schnittstelle. Oder als alternative wenigstens Step (hat jedes OSD). Vielleicht fragst du mal nach anderen Datenformaten? HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Schnelle Antwort. Step hatte ich auch schon, da hatte ich aber einen Abbruch mit der Meldung Error: Fehler während der Syntax-Prüfung der Datei. STEPImport nicht erfolgreich ausgeführt. Context: Record ending on line number 681710 OR one of its fields. somit hab ich es mal mit IGES probiert....Werde aber mal nachhaken ob die parasolid schnittstelle zur Verfügungn steht. Fällt jemand was zu der Fehlermeldung ein??? Gruß Hellbouncer ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 13. Apr. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Die Größe des IGES riecht nach extrem großem SW-Prozeß; kann sein, daß Du es nur mit der 64-Bit-Version hinbekommst. Oder auch gar nicht. Irgendwo habe ich auch eine SPR, weil ich ein 192MB-IGES nicht einlesen konnte - SW-stürzte nach einigen Stunden und über 8GB Prozeßgröße dann immer ab. Aber ich verspreche Dir, daß meine Datei im Betatest2007 wieder zum Einsatz kommen wird ! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 13. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke fürs Antworten, aber ich habs hinbekommen. Hatte es ja gestern auf 2 verschiedenen Maschinen getestet ohne erfolg. Heute auf die dritte Workstation ausgewichen (diese hat 2005 Sp 1) und da hats funktioniert. Unglaublich, aber wahr. Grüße hell ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
