  Mehrkörperteil erstellen ??
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 25.01.2027
Autor Thema:  Mehrkörperteil erstellen ?? (2688 mal gelesen)
o.koehler
Sehen Sie sich das Profil von o.koehler an!   Senden Sie eine Private Message an o.koehler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für o.koehler
SW 2005
erstellt am: 13. Apr. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die SWXSolidWorks Gemeinde
welche Möglichkeit gibts in Solidworks 2006 ein Mehrkörperteil korrekt zu erstellen?
z.B.
Ein durch Rotation hergestellter Grundkörper einer Spannzange
soll durch mehrere Schlitze in einzelne Spannsegmente zerlegt werden.
Die Form der Schlitze muss über die Mantelfläche als linear ausgetragener Schnitt erstellt werden.
Wenn ich nun dieses Feature über ein Kreismuster vervielfältige,
dann bleibt als Ergebniss immer nur ein einzelnes Segment übrig,
aber nicht wie gewünscht mehrere Segmente.
Habe das mal im Inventor probiert und da klappt's wie gewünscht.
Kann mir jemand sagen welchen Fehler ich da noch mache?
Danke für alle Antworten und ein schönes Osterfest
Oliver
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 13. Apr. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für o.koehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal ein Bild und eine Beispieldatei? Das wäre hilfreich.
Piet
Florian Halbinger
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Florian Halbinger an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Halbinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Halbinger
SolidWorks Premium 2024
erstellt am: 13. Apr. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für o.koehler 10 Unities + Antwort hilfreich
060413-Spannzange.SLDPRT.txt
Hallo!
Meinst Du so?
Wenn das Multibody beim Kreismuster erzeugt wird, weiß SWXSolidWorks nicht was es behalten soll.
Erst ein Feature erzeugen das alles zusammenhält und hinterher wieder abschneiden.
Siehe Anhang.
Florian
[Diese Nachricht wurde von Florian Halbinger am 13. Apr. 2006 editiert.]
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 13. Apr. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für o.koehler 10 Unities + Antwort hilfreich
erzeuge dir einen Abzugskörper, der nicht mit dem eigentlichen Volumen verbunden ist (haken bei Ergebnis verschmelzen raus!).
Diesen dann als Körper mustern und dann mit dem Kombinierenwerkzeug das entsprechende entfernen!
Jan
