Thema: Teileeigenschaften in der Zeichnung auslesen (816 mal gelesen)
Freiform Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 17.11.2003 Core2Duo-3,5 GHZ, 4GB-RAM, ATI Fire GL, Win XP,SWX2009
erstellt am: 12. Apr. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solidworksfreunde, Habe folgendes Problem: Ich habe in einer Zeichnung mehrere Teile die ich detailiere und möchte Teileigenschaften für jedes Teil in kleine eigene Tabelle(siehe Bild1) auslesen, wenn ich nur ein Teil pro Zeichnung habe ist das ja kein Problem bei mehreren Teilen funktioniert es leider nicht. Einzige Methode die funktioniert hatte war einfach die Ansicht anklicken und Solidworkseigene Stückliste einfügen aber es sieht (siehe Bild2) nicht so wie ich mir wünsche und lässt sich nicht umgestallten. Habt Ihr vielleicht da Ideen? Vielleicht hat jemand da ein Macro? Oder bin ich einzige der mehrere Teile in einer Zeichnung detailiert ? Danke. Grüsse Andrei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 12. Apr. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freiform
Du könntest dir einen Block erstellen, der alle relevanten Informationen per Link in die Eigenschaften abgreift - wichtig ist dabei, die Option "Modell in Ansicht, an das die Beschriftung angefügt ist" ($PRPVIEW) zu wählen. Zusätzlich kannst du weitere Beschriftungen als Attribut definieren und dann je nach Wunsch für jede Blockinstanz eingeben. Diesen Block fügst Du dann auf die betreffenden Ansichten ein und er zeigt dir dann für jede Ansicht die betreffenden Angaben an. Im Anhang ein einfaches Beispiel ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2006 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 12. Apr. 2006 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freiform
Hallo Andrei, dieser Punkt ist hier schon vor 1-2 Wochen behandelt worden!! Ich glaube allerdings, dass es dafür keine zufriedenstellende Lösung gab. Einfach mal zurückblättern oder mit den Stichworten Ansicht und Maßstab suchen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
