 | SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Thema: STEP-Dateien Einlesen -> Ergebniss Oberflächen ?!? (1003 mal gelesen)
CADesign Mitglied IT Manager CAD/CAE
 Beiträge: 247 Registriert: 26.07.2001
erstellt am: 12. Apr. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! möchte eine Baugruppe mit ca. 150Teilen in SW einlesen, allerdigs importiert der mir bei 90% allen Teilen diese als Oberflächen, obwohl das Solid's sind. Die lassen sich schwer bearbeiten, man kann draus keine "normale" Features einfügen u.s.w. Hab mir schon geholfen mit Diagnose diese wegzubekommen, dann erzeugt der ein Solid, da waren nur 20% somit machbar. Andere Teile gingen garnicht und blieben als Fläche da. Ein Problem... Ist aber nich Sinn & Zweck der Sache soviel Zeit dafür einzusetzen. Mit Inventor & Catia u.a. kommen alle Teile direkt als Solids & lassen sich alle gut weiterbearbeiten. (Test mit gleicher Datei bei Partner) Der Quelle für diese STEP war CoCreate SolidDesigner. Kann man was mit Import-Einstellungen was machen ohne direkt ein Konverter anzuschaffen? ...Mischa P.S. andere Formate IGS u.a. kann ich vom Kunden nicht bekommen. ------------------ Konstruktionsbüro CADesign . www.3D-CADesign.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 12. Apr. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 12. Apr. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
Hallo Mischa, was hast du schon alles versucht? Mit und ohne BREP? Hast du auch schon versucht nur als "zusammengefügte Oberflächen" einzulesen? Ich hatte schon öfters mit SolidDesigner zu tun: Die Anfrage Daten aus SD als step waren bei mir immer eine Katastrophe, aber, sobald es zum Auftrag kam, lief es mit den step´s. Also ist es ja ziemlich klar, dass es am SD-Export liegt. Wie ich lese, hast du auch den Inventor, kannst du da step einlesen? Vieleicht fragst du mal beim Kunden nach, ob er nicht mal selbst im SD seine step einliest, oder du fragst im SD-Forum zuvor mal nach. Da könnte man dann eine bessere Aussage treffen. Ich bleib aber dabei, der SD is schuld ------------------ Gruß Rainer A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_man Mitglied CAD-Technik, Organistation
 Beiträge: 142 Registriert: 04.06.2002 SWX 2008 P4, 3GHz, NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 13. Apr. 2006 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
Der SolidDesigner kann sowohl STEP als auch IGES und SAT. Wenn man Dir also sagt, dass es kein anderes Format gibt, dann liegt es am Unwillen des Kunden. Ich kenne SolidDesigner von früher. Der Daten-Export von SolidDesigner ist wohl einer der besten, den es gibt. Da kann man für den STEP-Export auch noch einige Parameter einstellen wie AP214 bzw. AP203, es gibt aber, soweit ich mich noch erinnern kann, auch eigene angepasste Einstellmöglichkeiten für die unterschiedlichen CAD-Systeme, um von vornherein schon die optimalen Parameter vorzugeben. Wenn Dein Kunde also kein anderes Format erzeugen will, dann soll er doch zumindest mal im STEP-Format andere Einstellungen versuchen. Ich hatte bisher mit Daten von SolidDesigner noch nie Probleme. Grüße vom cad_man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 18. Apr. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
