 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Wellengenerator? (4506 mal gelesen)
StefanU1981 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 16 Registriert: 02.01.2006 SWX 2007 SP3.1<P>Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2<P>Pentium 4, 3.2 GHz 2 GB RAM ATI FireGL V5000
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 12. Apr. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanU1981
Einen Wellengenerator? Mmmmmh, was genau soll das sein. Im Bereich von Salzwassseraquarien kennen ich die Dinger zwar, aber da meinst Du bestimmt nicht ....? Welches denn? Mathematische Funktionen (Wellen wie Sinus, Cosinus, ...) -> dann Kurve durch Punkte (Wertetabelle) oder Makro 3D-Punktewolke importieren bie Stefan auf der HP. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FritzLustig Mitglied selbstständiger Konstruktionsdienstleister
 Beiträge: 48 Registriert: 04.06.2005 SW2007 SP3.1, HP XW44 , 4GB Speicher, QuadroFX 3500, MaxxDB, HP NX9420
erstellt am: 12. Apr. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanU1981
Hallo Stefan, soweit ich es verstehen, ist alls Wellengenerator etwas ähnliches wie in Mechanical Desktop gemeint. Meines Wissen nach gibt es sowas in SW nicht. Allerdings in Zusatzsoftware, wie z.B. Cadenas oder andere. Gruß FritzLustig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 12. Apr. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanU1981
Hallo Stefan, es gibt in Solidworks sogar einen Ventilatorgittergenerator (ab 2006). Aber ich persönlich halte das für absoluten Quatsch. Du bist mit den standard Bordmitteln schneller und zuverlässiger als bis du dich einarbeitest. Generiere für deinen Fall ein paar intelligente Teile, z.B. Sicherungsringe die den Wellendurchmesser erkennen und Ihren Einstich selber erzeugen. Dann noch ein- oder zwei Wellentypen dazu und du kannst mit Doppelklick alle Maße in Minuten anpassen. Um bei solchen Dingen schneller zu sein, bin ich weniger auf die Welle fixiert, als auf eine intelligent aufgebaute Baugruppe um die Welle herum. Das spart mehr Verknüpfungsarbeit und Bauteilschubserei, als daß du bei der reinen Wellenbetrachtung je hereinholen kannst. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei Inventor 10 war dieser Wellengenerator ein sehr nützliches Tool. Man konnte die Durchmesser und Längen der Zapfen bestimmen, Passfedernuten, Einstiche etc. nach Norm einfügen. Dazu wurden einem dann, soweit ich mich erinnern kann, auch direkt die passenden Teile aus der Bibliothek angeboten. Ich fand dass schon sehr einfach und nützlich. Gr Stefan ------------------ Ich bin eine Signatur! Du kannst mich lesen oder nicht, ich bleibe hier bis jeder bricht!:-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanU1981
Sodele, das war gemeint! Hätte ich auch selber drauf kommen können Du kannst besondere Formen/ Skizzen als Blöcke oder noch einfacher in der Bibliothek oder in einem Teil sammeln und bei Bedarf via copy/paste verarbeiten. Die Idee von Michael mit den wenigen Standardteilen ist auch sinnvoll. In der Featurepalette gobt es auch noch Welleneinstiche etc. Schau mal da rein. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es  [Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 12. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_man Mitglied CAD-Technik, Organistation
 Beiträge: 142 Registriert: 04.06.2002 SWX 2008 P4, 3GHz, NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 12. Apr. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanU1981
Da gibt es Cadenas PARTSolutions, damit kannst Du so ziemlich alle Normteile, Verschraubungen, sehr viele Herstellerbibliotheken und auch einen Wellengenerator nutzen. Das hab ich mal gesehen und das hat mir recht gut gefallen. Ist zwar nicht kostenlos, aber wenn man viele Teile verwenden kann ist das eine tolle Lösung. Grüße vom cad_man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 12. Apr. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanU1981
Hallo! falls die Basiswellenkontur schon weiterhilft, kann der eAssistant www.eAssistant.de mit dem SolidWorks-Integrationsmodul SolidKiss_nG http://www.eassistant.de/eassistant/leistungsumfang/cad/sksw/index.html helfen. Kommt zwar mehr von der Wellenberechnungsseite, aber man kann die prinzipielle Wellengeometrie bestehend aus zylindrischen und konischen Wellenabsätzen sehr schnell und einfach aufbauen. Zusätzlich wird man noch mit Funktionen unterstützt, wie Absätze verschieben, kopieren oder Redo / Undo. Hohlwellen gehen ebenfalls. Und man kann auch gleich die Lagerkräfte, Durchbiegung etc., Festigkeit nach DIN 743 bis hin zu Eigenfrequenzen (kritische Drehzahlen) rechnen. Mittels dem Integrationsmodul SolidKiss_nG kann man sich diese Wellengeometrie dann auf Knopfdruck im SolidWorks direkt erstellen lassen. Freistiche und weitere Formelemente muss man dann noch manuell im SolidWorks dazu modellieren. Einfach mal ausprobieren. Vielleicht ist es ja was passendes. Guss, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
