 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: anzuzeigenden Bereich e. OLE-Objekts festlegen? (383 mal gelesen)
TeeLittle Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin nochmal, nachdem mich eine Excel-Tabelle, die ich in einer Zeichnung anzeigen will, zur Weißglut gebracht hat und die Suche im Forum auch nichts ergeben hat, muss ich doch hier fragen: In einer Zeichnung befindet sich eine als OLE-Objekt eingefügte Excel-Tabelle. Die hat mehrere Blätter und viele, viele Zeilen und Spalten. Davon soll nur ein bestimmter Ausschnitt auf der Zeichnung angezeigt werden [es gibt hier auch Zeichnungen von früher, bei denen das so ist - sind aber nicht von mir]. Bei mir fehlen nun rechts zwei Spalten. Wie definiere ich, dass die zum anzuzeigenden Bereich dazugehören??? Was ich bis jetzt probiert habe: - ziehe ich die Tabelle in der Zeichnung breiter (also den OLE-Container), dann wird der Inhalt nur in der Breite skaliert, also verzerrt. - Skaliere ich die gesamte Tabelle (Eck-Ziehpunkt oder RMB-"Eigenschaften>Maßstab"), dann wird nur skaliert, es erscheint aber keine weitere Spalte rechts. - ändere ich den Breitenwert (RMB-"Eigenschaften>Breite"), dann wird der Maßstab geändert, also die Höhe proportional dazu, und der angezeigte Zeilen-/Spaltenbereich bleibt der selbe... T. ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TeeLittle
Morgen T. Entweder steh ich auf dem Schlauch oder Folgendes hilft Dir: - Doppelklick auf die Tabelle - Cursor in die Mitte des rechten Randes des Tabellencontainers auf den schwarzen Handle bewegen - klicken und Maustaste gedrückt halten und dabei die Maus nach rechts bewegen > rechts werden zusätzliche Spalten angezeigt Gruß Roland ------------------ Antivirus-Software ? Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, richtig, das hatte ich noch vergessen bei meiner "schon ausprobiert"-Liste... und das sollte eigentlich auch die Lösung sein Es erscheinen auch brav zwei neue Spalten, aber sobald ich auf das Zeichenblatt klicke und den Excel-Modus verlasse, wird nur horizontal skaliert, und meine zwei zusätzlichen Spalten verschwinden (eigentlich wollte ich heute was arbeiten...) Thomas ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 12. Apr. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TeeLittle
Mahlzeit zusammen, ich hab das mal gerade nachvollzogen, weil mich auch vor einiger Zeit die eingebetteten Konstruktionstabellen gequält haben. Das was Du beschreibst klingt für mich so wie ich das von den eingefügten Konstruktionstabellen kenne!! Mit in Zeichnung eingebetteten OLE-Tabellen aus Excel (die sind nicht im Bauteil vorhanden) kann ich mit Doppelklick auf die Tabelle Inhalt und Ansicht bearbeiten, andere Blätter wählen und mir den Rahmen so aufziehen wie ich ihn sehen will. Beim Klick außerhalb der Tabelle steige ich aus dem Bearbeiten-Modus aus und ich habe alles so wie ich es sehen will. Das funktioniert bei mir mit Excel 2000. Bei den eingefügten Konstruktionstabellen aus dem Bauteil kann ich dagegen nur löschen und neu einfügen. Hoffentlich hilft das weiter!? Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von clownfisch am 12. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Clownfisch, habe Excel XP/2002, und ich will wirklich eine normale Excel-Tabelle einfügen - keine Konstr.tabelle. Die Tabelle entnehme ich einer bestehenden Zeichnung. Alles klappt prima, bis ich sie mit Doppelklick editieren will. Beim Zurückgehen zum SWX -Zeichenblatt fehlen die zwei rechten Spalten, und sie kommen auch nimmer mehr wieder. Es haben auch schonmal drei Spalten gefehlt, von denen ich eine wieder hinbekommen habe... Gibt es bekannte Probleme mit OLE-Excel-Tabellen, die breiter als A4 oder sowas sind? - meine hat eine Breite von ziemlich genau 300mm... ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd H. Mitglied CAD / PDM Techniker
 Beiträge: 64 Registriert: 19.02.2003 Wer mit dem Strom schwimmt, erreicht die Quelle nie. SWX 2006 SP5 SWX 2007 SP5 SWX 2008 SP3.1 WinXP Pro Dell PRECISION M65 2GB, 100GB FX350M
erstellt am: 12. Apr. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TeeLittle
Hallo, so ein ähnliches Problem haben wir auch ab und an bei eingefügten Exel Tabellen. Wir können unser Problem wie folgt lösen --> Links oben alle Zellen markieren und die Schriftgröße um einen Grad von 7 auf 6 verringern. Vieleicht hilft´s ------------------ ____________ Bernd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
