  64 bit
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  64 bit (1559 mal gelesen)
Mausus
Projektleiter / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Mausus an!   Senden Sie eine Private Message an Mausus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mausus
WIN XP Pro SP2
Pentium IV 3,20GHz
2GB RAM
Grafik Quadro FX 540
erstellt am: 11. Apr. 2006 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks Anwender,
was genau bring mir SW 2006 64bit?
Lohnt sich die Umstellung?
Was benötige ich für die Umstellung?
Markus
M.H.
Cryptus
Modell- und Formenbauer (Werkzeuge)
Sehen Sie sich das Profil von Cryptus an!   Senden Sie eine Private Message an Cryptus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cryptus
Windows 7 64bit, 6GB Ram, Inter core 2 quad Q6600, quadro fx1700 , 74GB Raptor hdd, Spaceball 5000, SW2011, Powermill, Tebis
erstellt am: 11. Apr. 2006 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mausus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein 64bit fähigen Prozessor und dazu gehöriges mainboard für den sockel vom prozessor, mehr glaub ich nicht kannst dir auch noch winxp 64bit version holn aber hat ja nichts mit sw zutun.
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 12. Apr. 2006 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mausus 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Tip, wenn du noch einen Parallelportdongle hast, vorher prüfen ob ein WinXP-64 Treiber verfügbar ist.
Michael
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 12. Apr. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mausus 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal nach 64bit in der Forensuche.
Das wurde schon mehrfach Diskutiert.
Gruss Frank O.
- HH -
Konstrukteur Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von - HH - an!   Senden Sie eine Private Message an - HH -  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für - HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
Intel Xeon CPU E5-1620 v4 @3,50GHz
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mausus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Naja mit 64 bit kannst mehr als 3GB Speicher adressieren. Wir wollten auf 64 bit umsteigen und haben schon dementsprechende Rechner mit 8GB RAM, aber fahren trotzdem mit 32 bit weil unsere Dokumentenmanagement-Software noch nicht 64 bit fähig gibt.
Außerdem gibts den Distiller von Acrobat noch nicht als 64 bit Version.
Sonst ded ja nichts dagegen sprechen.
Horst
topolino
Sehen Sie sich das Profil von topolino an!   Senden Sie eine Private Message an topolino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für topolino
erstellt am: 12. Apr. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mausus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Masus
damit die SWX2006 64-bit etwas bringt musst das Betriebssystem Windows XP 64-bit installirt haben. Grösster Nutzen den du im moment profitieren kannst, dass du praktisch beliebig viel RAM einbauen kannst. Das heisst dein Arbeitsspeicher wird viel grösser, was bei grossen Baugruppen sicher ein Vorteil ist.
Wir hatten auch schon eine Workstation mit 64-bit Installationen getestet. Unser Problem waren aber die Drucker Treiber, die nicht 64-bit tauglich sind.
Gruss Markus
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 12. Apr. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mausus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von topolino:
Hallo Masus
Gruss Markus
Genau das ist der "jumping point": Windows XP 64 bit gibts, SWXSolidWorks 64 bit gibts auch, aber alle anderen Programme und Treiber und Helferlein gibts entweder nicht, oder sind beta-versionen, ...usw.
Horst
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 12. Apr. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mausus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man sich sein System im Hinblick auf 64bit zusammenstellt, funktioniert auch so gut wie alles und das bei mir z.B. schon seit 2 Jahren. Drucker kann man auch ans Netzwerk hängen bzw. an andere Rechner. Nutzen bringt es im SolidWorks, wenn Du sonst Probleme hattest mit der Prozeßgrößenbeschränkung unter Windows XP32. Bei ganz großen Baugruppen empfiehlt sich dann auch ein Doppelprozessor, der nebenbei Speicher und Auslagerungsdatei -ich habe gerade 25GB-umschaufelt, wenn SolidWorks voll loslegt.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Sanguinius
Sehen Sie sich das Profil von Sanguinius an!   Senden Sie eine Private Message an Sanguinius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sanguinius
SWX 2005 SP4.0
erstellt am: 26. Apr. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mausus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Wir sind gerade dabei unsere neue Hardware zu Testen. Zurzeit ist die 64-Bit Version von SWXSolidWorks mit XP64 installiert. So wie es nun aussieht bringen wir unser altes 2D-System auf dem XP64 nicht zum Laufen (16Bit installer:mad
Darum kann es sein das wir halt noch das Normale XP installieren werden.  Meine Frage: Gibt es ausser der Beschränkung des Speichers sonst noch Perfomanceunterschiede?
Ivo
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mausus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt in erster Linie von der Qualität der Treiber ab, die Du einsetzt. Nicht alle 64-bit Treiber erreichen gleich die Werte der gut optimierten 32-bit Treiber. Vom SolidWorks her würde ich sagen, daß subjektiv in der 64-bit-Version vor allem größere Gebilde schneller gehandhabt werden können. Die ganz großen gehen eh' nur damit.
Vielleicht geht ja das Installieren des alten 2D bei Dir im Kompatibilitätsmodus für die Setup.exe?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 26. Apr. 2006 editiert.]
Sanguinius
SWX 2005 SP4.0
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mausus 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht leider nicht, da XP64 absolut keine Unterstützung für 16bit Programme bietet. Einzige Möglichkeit die mir bleibt ist eine VM zu installieren, nur dann wird sehr wahrscheinlich die Anbindung ans PDM nicht mehr klappen. Und wenns halt nicht geht bleibt halt vorläufig nur die XP-32Bit variante
